Здравствуйте. Такая ситуация. Из-за того,что часто выдёргивали шнур питания из ноутбука,оторвали его гнездо с места,кроме того его пытались ковырять,в общем раздолбали, и я решил напрямую убрать разъём, обрезать "хвост" со шнура и подпаяться проводами к платке в ноутбуке. Шнур - 2 провода и обмотка, как я понял это "+", "-" и GND. Причём чёрный провод и обмотка звонятся между собой, поэтому припаял только 2 провода, а обмотку отбросил. Разъём- от него 5 контактов на платке, 4 звонятся между собой, пятый-питание. Теперь ноутбук не включается, хотя при включении в сеть горит зелёный индикатор. Напряжения на материнке присутствуют, земля есть. Что я не так сделал?
А если не включать зарядник в сеть, от АКБ включается?
И платформу неплохо бы привести для более предметного разговора.
От АКБ не включается. Фото чуть позже прикреплю..
Тогда возникает резонный вопрос о живости аппарата и о том, что проблема уже не только в разъеме.
