Ремонт Acer TravelMate 5310
Ноут (грозовой) Acer TravelMate 5310: CPU Celeron, север и видео QG82943GML, юг NH82801GBM.
При подключении адаптера (без нажатия кнопки включения) мигают светодиоды кнопки питания и LED4.
Выключить можно только отключением адаптера и вытаскиванием батареи.
Сильно греется Клокер RTM865T-433 - не удержать пальца((. Вопрос - Северу конец? Стоит ли попробовать откинуть сетевую?
Генерация на кварце есть.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя STRAIDER
А если подумать, почему могет греться клокер?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
STRAIDER,убитый RTM865T или его питание как вариант?
Раз ноутбук после грозы, раз при подключении адаптера происходит автостарт (что не типично для Acer), может стоит начать с самого начала - осмотр ВВ, проверка выходов источников питания на плате на КЗ или подозрительно малое сопротивление относительно земли и, если все в пределах нормы - замеры всех напряжений на плате?
Особое внимание - ЮМ, LAN, EC и всем питаниям для них.
Не лишним будет озвучивание платформы, чтоб остальным людям, у которых спрашиваете совета, не искать эту информацию самим?
Жду донора. Схема бука во вложении. В LAN-e маленькая дырка(( Сдул, но фокус не удался. Работаю со схемой.
dellen_sa_0116.pdf 1.26 МБ
