Раз ноутбук после грозы, раз при подключении адаптера происходит автостарт (что не типично для Acer), может стоит начать с самого начала - осмотр ВВ, проверка выходов источников питания на плате на КЗ или подозрительно малое сопротивление относительно земли и, если все в пределах нормы - замеры всех напряжений на плате?
Особое внимание - ЮМ, LAN, EC и всем питаниям для них.
Не лишним будет озвучивание платформы, чтоб остальным людям, у которых спрашиваете совета, не искать эту информацию самим?
