В ремонте блок питания Aerocool STIKE-X 800W. ШИМ СМ6800G распаян на отдельной плате, два конденсатора на входе 390МкфX400V, транзисторы APFC и основного преобразователя 20N60C3 все 4шт в корпусе TO-247, дежурка на 6069H, супервизор ps232, контролер синхронного выпрямителя SP6019, стабилизация напряжений 3,3V и 5V собрана на локальных ШИМ APW7073, на выходе вместо диодных сборок везде стоят транзисторы. Хронология ремонта:
1. При первичном осмотре выявлен сгоревший предохранитель. Заменил его, включаю через лампу 200W, она горит в половину накала, значит где-то КЗ. Начал искать причину и по невнимательности спалил транзисторы APFC. Выпаивал входные конденсаторы, чтоб исключить их в поиске КЗ, а они приклеены, оказались к плате. Пришлось греть феном и при нагреве отпаялся и выпал токовый датчик транзисторов APFC. При дальнейшее проверке транзисторы естественно сгорели со щелчком, также сгорел быстродействующий диод в корпусе TO-220 BYC-10. Сгоревшие детали выпаял и продолжил поиск КЗ.
Вложение | Размер |
dsc_0306.jpg | 68.72 КБ |
dsc_0307.jpg | 90.58 КБ |
dsc_0308.jpg | 74.23 КБ |
Думаю, без нагрузки лампа не должна была загораться. Наверное в APFC мелкие транзисторы уже были горелыми.
Большинство блоков запускаются без APFC.
1. Без нагрузки она вспыхивала и сразу гасла. Загоралась, а точнее мигала с большой частотой когда подключал в качестве нагрузки тестер блоков питания. Пока лампа мигала блок работал но не было PG. С более мощной лампой она мигала так же секунды 2-3 потом погасла и появился PG все напряжения в норме. Ещё через 2-3 сек. нормальной работы блок отключился и лампа засветилась в полный накал.
2. Оставшиеся транзисторы а обвязке APFC на днях проверю и отпишусь.
3. Буду пробовать запустить блок без APFC (выпаяв дроссель и транзисторы на первом радиаторе) чтобы сразу исключить проблемы в основном источнике.
Также заказал транзисторы 20N60C3 в корпусе TO-247 и диоды BYC-10 на Али. Как всё придёт продолжу ремонт.
А дроссель зачем? Только транзисторы.
Ошибаетесь.
Вы 390 мкФ на 400В проверяли?
Там изначально стояло 2 таких конденсатора соединённых параллельно. Проверял их ESRmicro4. Результат: у обоих ESR в норме примерно 0,01. А вот емкость одного 360 а второго 340. Тот который 340 я на время ремонта выпаял, все запуски проводил без него. Ещё у него верхняя часть немного вспучилась. Вечером сделаю фото для наглядности...
Сделал фото конденсаторов и ещё раз измерил ёмкость. Ёмкости 665мкф и 335мкф соответственно. При номинале 390 я думаю 335 маловато будет... Как думаете можно с этими кондёрами запускать APFC, когда приедут транзисторы и диод?
##% это еще нормально. А 665 - нет.
Описался 365 верное значение вместо 665мкф.
Пришли транзисторы 20N60C3 и диод BYC-10. Собрал блок и запускаю через фен на 1500W. Переключатель мощности фена стоит во 2 положении. Всего их 3. В нагрузке тестер блоков питания. Блок сразу уходит в защиту. Подключил тестер к конденсаторам на входе. При включении напряжение на них подскакивает до 450-480V и блок уходит в защиту. Выпаял опять плату с ШИМ. На 15 ноге висят только 2 резистора на 12 Ком(одна их нога соединена с 15 ногой а вторая с GND). Соединены они параллельно. Выпаял их и прозвонил по отдельности, оказались исправны. Ещё на 15 ногу заведена 4 нога микросхемы СM03X (распаяна на плате возле ШИМ). Обычно делитель стоит, а в данном блоке несколько иначе. Подскажите, в каком направлении двигаться дальше?
P/S: Обнаружил место по второй резистор делителя на платке с ШИМ. Но он не распаян, хотя дорожки разведены. Подумал, что забыли припаять. Разобрал недавно отремонтированный STRIKE-X 1100 с идентичной схемотехникой. На нём тоже предусмотрено место под резистор, но сам резистор не распаян...
