В ремонте блок питания Aerocool STIKE-X 800W. ШИМ СМ6800G распаян на отдельной плате, два конденсатора на входе 390МкфX400V, транзисторы APFC и основного преобразователя 20N60C3 все 4шт в корпусе TO-247, дежурка на 6069H, супервизор ps232, контролер синхронного выпрямителя SP6019, стабилизация напряжений 3,3V и 5V собрана на локальных ШИМ APW7073, на выходе вместо диодных сборок везде стоят транзисторы. Хронология ремонта:
1. При первичном осмотре выявлен сгоревший предохранитель. Заменил его, включаю через лампу 200W, она горит в половину накала, значит где-то КЗ. Начал искать причину и по невнимательности спалил транзисторы APFC. Выпаивал входные конденсаторы, чтоб исключить их в поиске КЗ, а они приклеены, оказались к плате. Пришлось греть феном и при нагреве отпаялся и выпал токовый датчик транзисторов APFC. При дальнейшее проверке транзисторы естественно сгорели со щелчком, также сгорел быстродействующий диод в корпусе TO-220 BYC-10. Сгоревшие детали выпаял и продолжил поиск КЗ.
Вложение | Размер |
dsc_0306.jpg | 68.72 КБ |
dsc_0307.jpg | 90.58 КБ |
dsc_0308.jpg | 74.23 КБ |
Не подскажешь какие там транзисторы стоят и чем можно заменить ! все можешь написать какие ты обвел
Вернулся к ремонту блока, т.к. решил использовать его для майнинга. Один из входных конденсаторов после лежания на полке(2 года), отдельно от блока слегка надулся и потерял 50 микрофарад. Заменил его на новый + поменял все мелкие транзисторы в обвязке APFC. Сейчас поставил его на ферму из 4шт. RX570. Сутки работает как часы, все напряжения в норме.
Думаю на последнем этапе ремонта проблема была именно в одном из конденсаторов на 390Мкф...
хорошо бы на 450в ставить конденсаторы, дольше живут. Тем более для себя любимого
