Всем привет и с праздником. В общем попал данный экземпляр с КЗ на входе 12 В. При прозвонке оказались пробиты Q7-целый Q8 (IRF60NF06) - ключи БП и Q218, Q219(P55NF06) выходные полевики УМЗЧ. Заменил оба ключа Q7,Q8 на IRFZ44N и Q218,Q219 на STP55NF06. Запускаю через лампу накаливания 220В тишина. При запуске на выходе БП без лампы появилась двуполярка +-20В, выходные полевики УМЗЧ Q218, Q219 опять выбило, ключи Q7,Q8 нагрелись. При прозвонке мультиметром и транзисторы раскачки Q5,Q6 целые.
Выпаял Q218, Q219 , напряжение на выходе БП +-2,5 В.
Напряжения на TL494:
1 нога - 1,06В
2 нога - 3,48В (больше 1й - норма)
14 нога - 4,88В - укладывается в допуск +- 5%
15 нога - 4,88В
16 нога - 4,88В (подозрительно, должно быть меньше 15 ноги)
Перерезал дорожки питания после сглаживающих конденсаторов C44,C45, выпаял D9-диод защиты по току, заменил TL494 и транзисторы раскачки Q5,Q6 взял из УМЗЧ Q216,Q211 напряжение медленно растет до +-20В. Восстанавливаю дорожки питания, напряжение на выходе БП проседает до +- 5В.
Ключи Q7,Q8 холодные.
1 нога - 1,06В
14 нога - 5,08В - укладывается в допуск +- 5%
На 15 ноге - больше 5,08В чем на 16й - норма
КЗ между первичкой и вторичкой нет.КЗ в первичной обмотке трансформатора? Осциллографа к сожалению нет.
Вложение | Размер |
schematic_diagrams_of_2_channels_fm_actiway_90718.pdf | 1.07 МБ |
Выпаял D9 - защиту по току, на 15 выводе TL494 напряжение повысилось до 5,4В, инвертор запустился. Где то проблема в этой линии.
Советую проверить еще: D27, D28 а так же обвязку Q218, 219. Какое напряжение на 12-й ноге тл494?
От какого источника Вы включаете усилитель? Что на данный момент стоит вместо предохранителей?
Crossmen92, питание на 12 ногу подал 12В, диодные сборки прозванивал мультиметром вроде рабочие, инвертор отдельно от усилителя нагрузку держит. При выпаянных Q218, 219 напряжение на инверторе проседает до +-18В, стал копать дальше - на Q119 утечка тока, выпаял вообще все выходные полевики. При этом относительно истока на затворы Q219 и Q119 приходит напряжение в +3,0В и медленно растет, скорее всего в процессе превышает 4В и выбивает их, на затворы Q218 и Q118 приходит +2,3В. Где то в каскадах косяк, мультиметром в режиме прозвонки диодов не получается найти.
