Вопрос больше теоретический - сгорел мультиметр DT-838
Точнее два:) и в разное время.
Сначала о последнем:
Уж не знаю, что случилось, но что-то по питанию мультиметра проскочило и сгорел(как минимум) операционник JRC 2904(в SO-8 ) корпусе.
Нашел замену - LM2904N. Я правильно подобрал ? Если нет, то чем можно заменить ?
Корпус у микрухи другой. Пришлось повозиться, но вроде установлен нормально.
Но! На дисплее почти всегда горит 1808 и индикатор отсутствия питания(значок аккумулятора). В положениях измерения температуры, КЗ и каком-то одном положении в измерении постоянного, переменного тока и силы тока показывает разрыв. Но, например, при проверке КЗ спикер пищит, но изображение на дисплее не меняется.
Просто интересно, в чем может быть причина неисправности ?
Может быть, что дисплей смещен(он не фиксировано закреплен на плате, а прижимается платой к прорезиненным группам контактов) ?
Другой мультиметр той же модели, но внутри полностью отличается.
Когда-то при замере переменки в сети шарахнуло. Так, что отгорели ноги у контактов, к которым присоединяются щупы.
Тогда припаял проволочки, проверил как мог тестер. Вроде все живое.
Но измеряет только КЗ. Пищит и дисплей 0 показывает.
В остальных позициях всегда обрыв(1 в старшем разряде). Если пытаться замерить напряжение в сети, слышны щелчки.
Может кому-нибудь такая неисправность о чем-то говорит ? Можно победить ?
Спасибо.
Скорее всего, пробит АЦП тестера. У меня как-то сгорел DT-830, когда я (дурак) пытался замерить напряжение индукции в первичной катушке трансформатора. Щелчки скорее всего от того, что пробиты на питание входные цепи обвязки АЦП, или в нем КЗ на питание, и выпрямленная переменка идет на пищалку. Так что единственная стоящая деталь, оставшаяся в сим тестере - это дисплей, остальное ИМХО выкинуть. Хотя если микруха не каплей, можно попытаться перепаять, но нужно учитывать, что она жутко боится статики, вылетает, как поршень в трубу, даже от пульсаций питания, если к тестеру подключить внешний БП вместо батарейки.
деталей стоящих полно, пример - точные резисторы, пригодятся для ремонта подобных.
у нас на работе штук тридцать бывает горелых в год, трупы по ПВ5 ну один -два, заместо капель присобачивали нормальные в 40ногом корпусе, работало, паяльники незаземленные.
обычно дубеют резисторки, меряй тотальным перебором и все, если схема нужна ищи в радио была, да и так в сети наверно есть, я делаю без схемы, по тупому:)
контакты конечно важно прижимать правильно, почисти их бритвочкой(резину) ну и там спиртом.
правда у нас обычно не напругой , а током палят, когда заместо преда гвоздик, предохранитель там только на ток стоит.
Хочу быть хоть кем-то.
Подскажите, пожалуста ссылку на схемы M-838 и M-890G+
заранее спасибо
Аватар пользователя Root
830B
890C+
890D
890F
890G
далее - гугль уже не рулит? Хотя бы так.. Действительно "Вам повезет".
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, все ОК
Здравствуйте!
У меня такая же проблема. Сгорел DT832 при странных обстоятельствах. Села батарейка 6F22, под рукой была алкалайновая (6LR6 помойму они маркируются). Вставил - начал глючить дисплей. Сначала когда включаешь нормально, но через пару секунд начинал показывать что попало и тух. Я думал плохо контачит батарейка, подпер ее бумажкой. Включил а он уже никакой. На дисплее либо горит одна точка, либо вообще ничего. На большинстве положений продолжительно пищит. Что могло случиться?
P.S.: грешным делом думаю на батарейку, но у меня второй DT832 китайский работает с алкалайновой батарейкой преспокойно.
Тоже по поводу: у меня валяется дохлый 890g, спалил тем, что при измерении напряжения в розетке забыл переключить щупы с тока на напряжение. Предохранитель в это время был заменён "гвоздём". Теперь "врёт" показания и быстро сажает крону. Интересно, что в нём сдохло (тоже чисто теоретически)
Увеличивать можно всё... кроме температуры
В мене теж згорів DT-838. Показує -1 на всіх діапазонах, може ПВ5 полетіла ? (в мене капля).
Поставив АЦП C7136D (німецька). Дисплей показує "набір цифр". В режимі омметра на низьких діапазонах при замкнутих щупах є 0. Незнаю що робити, може це щей ОУ "полетів"? Доречі: 37-й вивід АЦП не збігається з виводами "павука" , там замість 37-го 36-й.
Аватар пользователя UAM
Книжка "Цифровые мультиметры" Садченков Д. А
monitor.net.ru/forum/----download-22443.html
поможет ? Вроде бы там описана эта проблема с чужой микросхемой.
