Есть коммутатор EDGE CORE ES3510MA, неисправен блок питания 3.3В
На шильдике написано ток нагрузки 4А.
Без нагрузки держит нормально напряжение, при подключеной нагрузке падает до 2.5 -2.8В
Сам коммутатор исправен, подключал к лабораторнику, работает, потребляемый ток 1.3А
Что-то никак не могу побороть.
Схема, банальный однотактный обратноходовой автогенератор на одном полевике, с оптронной ОС.
Непропаев не нашел.
Взял в руки осцил, померял выходные пульсации, без нагрузки норм, 20-40мв.
При подключенной нагрузке вдруг вылазят низкочастотные пульсации с сетевой частотой 50 Гц амплитудой до 600мВ.
Возникло подозрение на входной электролит, но нет, емкость и ESR в норме, даже пробовал подкидывать паралельно 10мкф х 400В.
Ткнул осцил в затвор полевика, без нагрузки, вроде номальные импульсы, близкие к пиле.
А вот под нагрузкой те-же импульсы но смазанные, как-бы дрожат и троятся, невозможно засинхронизировать осцил. Амплитуда на затворе 3.8В.
На базе ключа ОС постоянное 0.6В и небольшие импульсы треугольники амплитудой порядка 50мв.
Может чего подскажете, опыт ремонта автогенераторов небольшой, не менять же половину деталей вслепую.
Могу осциллограммы выложить если нужно.
Вложение | Размер |
forum.jpg | 79.1 КБ |
Я не менял, а вот до меня БП был в ремонте, но х.з. работал он после того ремонта или нет.
D2 там стеклянная цилиндрическая SMD хреновина 3 полоски, 2 оранжевые 1 голубая.
Отпаяю проверю.
D2 исправен и на 18 вольт, проверил напряжением.
Ситуация вообще анекдотическая.
Взял БП пошел к другому мастеру этажом ниже, у него включили, все работает, и даже нагрузку включали 3 ампера, работает как часы.
Приношу домой снова не работает.
Выходное напряжение эпизодически прыгает от 2.7 до 3.3V
заподозрил плохую пайку, взял пропаял все контакты на плате, не помогло.
Выходит есть какая-то "плавающая" неисправная деталька.
Вот попробуй ее поймай.
Еще соображения есть, чего проверить, поменять?
Может силовой мосфет махнуть, в профилактических целях?
Напряжение в сети у себя и у мастера замеряли?
Попробуйте 680к заменить на 560-510к
Заменил в профилактических целях выходную Шоттку и силовой MOSFET. Вобщем-то без изменений.
Выкладываю осцилограммы, на затворе полевика, на базе транзистора ОС и на выходе пульсации под нагрузкой, закрытй вход.
Заменил 680к на 510к, без результата.
Снял все конденсаторы по первичке, проверил емкость и пробой.
Один из SMD конденсаторов который на коллекторе оптопары оказался пробит, сопротивление 3к. Заменил его на 150нФ.
Кстати какая там должна быть емкость, никто не в курсе?
Полистал похожие схемы, емкость варьируется от 10нФ до 10мкФ.
Без результатов, под нагрузкой все те же 2.6-2.8В.
Амплитуда импульсов на затворе все так-же около 4В и импульсы "дрожат" по фазе, работа автогенератора неустойчива.
Йклмн, половину деталей уже заменил.
Есть еще соображения?
Пропаяйте SMD резисторы. Может, у другого мастера контакт появился.
Нагрузку какую даёте? Или это происходит со штатной нагрузкой?
Штатная динамическая нагрузка в виде платы коммутатора с потребляемым током до 1.3А
Замените 33мкФ 400В, можно на 47мкФ.
