Есть коммутатор EDGE CORE ES3510MA, неисправен блок питания 3.3В
На шильдике написано ток нагрузки 4А.
Без нагрузки держит нормально напряжение, при подключеной нагрузке падает до 2.5 -2.8В
Сам коммутатор исправен, подключал к лабораторнику, работает, потребляемый ток 1.3А
Что-то никак не могу побороть.
Схема, банальный однотактный обратноходовой автогенератор на одном полевике, с оптронной ОС.
Непропаев не нашел.
Взял в руки осцил, померял выходные пульсации, без нагрузки норм, 20-40мв.
При подключенной нагрузке вдруг вылазят низкочастотные пульсации с сетевой частотой 50 Гц амплитудой до 600мВ.
Возникло подозрение на входной электролит, но нет, емкость и ESR в норме, даже пробовал подкидывать паралельно 10мкф х 400В.
Ткнул осцил в затвор полевика, без нагрузки, вроде номальные импульсы, близкие к пиле.
А вот под нагрузкой те-же импульсы но смазанные, как-бы дрожат и троятся, невозможно засинхронизировать осцил. Амплитуда на затворе 3.8В.
На базе ключа ОС постоянное 0.6В и небольшие импульсы треугольники амплитудой порядка 50мв.
Может чего подскажете, опыт ремонта автогенераторов небольшой, не менять же половину деталей вслепую.
Могу осциллограммы выложить если нужно.
Вложение | Размер |
forum.jpg | 79.1 КБ |
Сегодня попался блок 5v3a. Сжег на нем 3 ключа. Плюнул и переделал на TNY267.
У меня тоже уже зарождалась такая мысля, что быстрее ШИМ-контроллер типовой прикрутить, чем найти неисправность в тупом автогенераторе из десятка деталей.
Все, поборол наконец эту глючную железку.
Менял X/Y конденсатор. Менял 33х400В.
Нашел неисправный стабилитрон D3, заменил, не помогло.
В очередной раз попали под подозрение 2 стеклянных SMD диода D4 и D5.
Я ранее их выпаивал и проверял цифровым мультиметром, но ведь утечку им не проверишь. Снова выпаял и проверил дома старинной стрелочной Цешкой на пределе Мегом.
И точно, один из диодов показал плавающую утечку около 300 кОм. Проклятье, вот же ж гнилая железка попалась, прикиньте сколько неисправностей одновременно:
1.SMD конденсатор С4 в утечке около 4 кОм.
2.SMD стабилитрон D3 перестал быть стабилитроном, не пробой и не обрыв, х.з. что.
3.Один из SMD диодов D4 или D5 в утечке.
Кто подскажет что за стабилитрон D5 на какое напряжение, я так понял что D4 просто диод можно поставить IN5822.
D5 тоже диод, ставь любую подходящую SMD стекляшку.
