Ремонт Chieftec Cft-650-14C
Попался в руки блок cft-650-14c, дежурка есть 5,2 вольт, при влюченни срабатывает защита.
блок после грозы, проверил все транзисторы и диоды вроде все живы, на входном кондендесатори 240 вольт при включении падает до 70. С самого начала не было дежурки выгорела дорожка на диоде в дежурке, восстановил дорожку 5,2 появилось и дальше в защиту.
У кого какие идеи?помогите!
Аватар пользователя Leviafan
выходные цепи, например диоды по 5V линии.
Термистор как себя чувствует? диод в APFC?
Аватар пользователя vugluskr
Сам входной кондер проверяли?
Проверил все диоды и SMD все целое.
Они все живые
поставил новый
Выпрямительный мост?
Аватар пользователя ыфь
проверять и пропаивать все от гнезда питания до входного кондёра. термистор заменить или проверить заменив перемычкой.
тему можно закрывать, это просто я тормоз запускаю, блок через лампочку, теперь меряю в розетке 230, а на вход в блоке 180 и 5 мин догонял в чем проблема, снял лампочку блок запустился все напряжения в норме. Вывод - живущий блок даже после грозы прогорела только дорожка и поменял в дежурке конденсатор он ссохся с 2200 на 1600. всем спасибо
