CFT-650-14c
Ремонт Chieftec Cft-650-14C
Попался в руки блок cft-650-14c, дежурка есть 5,2 вольт, при влюченни срабатывает защита.
блок после грозы, проверил все транзисторы и диоды вроде все живы, на входном кондендесатори 240 вольт при включении падает до 70. С самого начала не было дежурки выгорела дорожка на диоде в дежурке, восстановил дорожку 5,2 появилось и дальше в защиту.
У кого какие идеи?помогите!
Chiftec CFT-650-14c после таракана (Решено)
Chiftec CFT-650-14c пострадал от таракана - взорвался STW20NK50Z и погибли детали в цепи затвора оного.
Схему с ходу не нашел. Осмотром выявлено - первичка собрана на CM6800G с активным PFC и "косым" мостом.
Срисовал с платы схему пострадавшей части - цепи управления "верхним" ключом.
Восстановил диод, транзистор и резистор на 2R2, но стабилитрон не смог опознать.
Вопрос - на какое напряжение должен быть ZD1?
Я думаю вольт на 15.
