Ремонт GRESSO ATX-400W
Прошу помощи в консультировании по моему вопросу.Сразу оговорю, что я не эксперт в данной области, но небольшой опыт ремонта имеется.Осцилографа у меня нет, имеется только мультиметр.
Уже много чего перепробовал, но так и не удалось запустить GRESSO ATX400W (Фото прилагаю). Схемы на него не нашел, но есть аналогичные(работал по схеме Microlab 350w/. Из-за остановки кулера, произошел перегрев, и как следствие выход и строя данного БП. Выгорели тразисторы 13007 2шт и резисторы обвязки у каждого транзистора 2.7кОм и 1 Ом, конденсатор 2.2нФ 2kV. (была трещина). Были заменены транзисторы раскачки С945 После замены всех вышедших из строя элементов БП не завелся. Также были выпаяны и проверены диоды шоттки. Дежурное напряжение +5V есть и PS ON +4.9V так же есть. При попытке запуска БП он не запускается и никаких других напряжений на колодке нет. На 12ноге TL 494 +10.33V на 14 ноге +5V. Напряжения на 8-ом и 11-ом выводе микросхемы +1.6V. Решил заменить микросхему КА7500В на TL494 ничего не изменилось. На 4-ой ноге при замыкании PS-ON на землю около 0, до замыкания 4.1V.. Большая просьба помочь разобраться куда копать!!! Мог ли трансформатор подгореть?
Было заменено:
2 транзистора 13007
Резисторы обвязки каждого транзистора на 1Ом и 2.7кОм.
ШИМ КА 7500В на TL 494
Транзисторы С945
Конденсаторы выходного каскада 10V 2200мФ
Конденсатор 2.2нФ 2kV
7.jpg52.17 КБ
8.jpg64.88 КБ
Аватар пользователя александр губа
Вот бы еще конденсаторы в базовых цепях силовых транзисторов заменить
Саша
Конденсаторы 10/50В заменил, просто забыл написать об этом
В последнее время, при замыкании PS ON на землю появился едва заметный рокот или звук, скорее всего, низкой частоты и после прокручивания кулера, последний начинает крутится с очень небольшой скоростью. Появляются напряжения на всех выводах, только заниженные раза в 4. Т.е Вместо 12В около 3В, вместо 3.3В - 0.7В.У меня складывается такое ощущение, что не хватает питания БП, чтобы работать на все мощность. Также замечен довольно сильный нагрев радиатора силовых транзисторов, но незнаю как было до этого (не могу об этом точно судить, так как не с чем было сравнивать. После 2-х минут нагревается до весьма внушительной температуры).
- надо проверять или менять все электролиты, а уж мелкие и подавно.
- предлолагаю - нет!
Тщательно проверьте раскачку.
Саша
Заменил 2 C945 в "раскачке" проверил диоды все нормально, также заменил электролит. На базах силовых транзисторов были заменены резисторы (выгорели) на 2 Ома, хотя в схеме 1 Ом. Прошу подсказать где еще может быть проблема?!
Надо посмотреть есть ли импульсы на базах транзисторов раскачки, или может они появляются хоть в момент запуска БП. Если нет осциллографа, то можно посмотреть стрелочным цифровым мультиметром. Кулер заменить или разобрать помыть и смазать. Не совсем понял про замену транзисторов раскачки во второй раз? И мелкие сопротивления тоже по второму разу ? Попробуйте сделать четкие фото платы с обеих сторон.
Саша
Аватар пользователя vugluskr
Питание ШИМ маловато. Должно быть не меньше 12в (по даташиту 7-40в, но не встречал , чтобы приходило меньше 12в). Конденсатор по питанию шимки нормальный? Резистор не подгорел?
Спасибо всем за содействие по данному вопросу.
Всегда мучил вопрос на питание ШИМ идет 10.33 В, вместо минимум 12 В. А по факту нередко напряжение более 20 В. Вот я и думаю, что не может быть проблема в дежурном питании? Ведь если нет 12 В, то, я так понимаю, проблема в дежурном питании. Транзистор дежурки 3150 выпаивал и прозванивал - рабочий.
Может ли быть проблема с дежуркой, если занижено напряжение ШИМ?
10.33 В достаточно для питания ШИМ, поставьте транзистор обратно, он таки ни при чем. Можете пройтись по конденсаторам на этом питании.
Саша
Выкладываю фото всех замененных деталей
100.jpg 65.16 КБ
Спасибо всем за помощь в ремонте данного БП.
Кулер смазал, а транзисторы раскачки заменил один раз на новые, но ничего не изменилось.
Прошу ткнуть носом где есть конденсатор по питанию ШИМ и где резистор, так как не нашел схемы на данный блок.
В отношении питания у меня были подозрения касательно 10.33 В, которые приходят на 12 ногу ШИМ. По факту на ШИМ часто приходит более 20 В, а у меня только 10.33-10.5 В. Может быть проблема находится в дежурном питании, которое не выдает нужный вольтаж???
