Спасибо всем за помощь в ремонте данного БП.
Кулер заменить или разобрать помыть и смазать. Не совсем понял про замену транзисторов раскачки во второй раз?
Кулер смазал, а транзисторы раскачки заменил один раз на новые, но ничего не изменилось.
Конденсатор по питанию шимки нормальный? Резистор не подгорел?
Прошу ткнуть носом где есть конденсатор по питанию ШИМ и где резистор, так как не нашел схемы на данный блок.
Питание ШИМ маловато. Должно быть не меньше 12в (по даташиту 7-40в, но не встречал , чтобы приходило меньше 12в).
В отношении питания у меня были подозрения касательно 10.33 В, которые приходят на 12 ногу ШИМ. По факту на ШИМ часто приходит более 20 В, а у меня только 10.33-10.5 В. Может быть проблема находится в дежурном питании, которое не выдает нужный вольтаж???
