Всем привет!Проблема с материнской платой Asus a7n8x-x!Принесли мать и говорят нет изображения!Запустил, материнка запустилась, но POst сигнала нет, вытащил оперативу для теста мать никак не отреагировла, ни звука, Решил замерить питание на 64 контакте ОЗУ (положено 2,5 v, а у меня 0,61 v). Проверил дежурку норма, увидел два конденсатора вздулись перепаял со стороны ОЗУ (6,3v 820Мф). И проверил драйверы со стороны 20pin коннектора,
обнаружил теже показания, что и на 64 контакте, куда дальше можно капнуть! Подскажите?Фото ниже
cloud.mail.ru/public/7aff14809817/IMG_20150209_164226.jpg
Вложение | Размер |
img_20150209_164226.jpg | 51.05 КБ |
Вам кто-то мешает отрисовать схему интересующего участка?
Не ну если ты мне нарисуешь, вообще счастлив буду))))))
Я вряд ли нарисую схему по причине лени и отсутствия указанной матплаты.
Вам никто не мешает почитать здесь, подумать и отрисовать нужный участок схемы.
P.S. Не вижу результатов проверки D17.
Замеры попробую завтра сделать)Так как материнка на работе)))))За статью спасибо огромное)
Сделал замеры D17 5,04V
Сопротивление между BOOT и GND измерьте. Если адекватное, то замените D17.
Показывает Бесконечность 1ком
Если речь идет о 1 в старшем разряде при отсутствии индикации остальных разрядов, то это действительно "бесконечность", хотя правильнее указывать "превышение предела текущей шкалы". В таком случае замените D17.
Перемирил еще раз показывает 0,3ком Я не правильно выражаюсь
Маловато, если "положительный" щуп прикладывался к BOOT, а "негативный" - к GND. В таком варианте я бы предпочел бы заменить D17 и U31.
