Ремонт Seagate Barracuda 7200.11
Доброго времени суток!
Помер мой винт Seagate Barracuda 7200.11 ST3750330AS (прошивка SD45).
При подаче питания немного гудит, пытается раскрутиться, но останавливается. И так в цикле.
Есть опыт восстановления после Мухи ЦэЦэ, подключил к терминалу, он при попытке запустить движок пишет
F3 2>U
Error 1009 DETSEC 00006008
Spin Error
Elapsed Time 16.031 secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
Сейчас не на работе, поэтому подчёркнутые цифры взяты с интернета, для образца.
Важных данных на нём нет, в ремонт не понесу, но изучить и запустить есть большой интерес.
При вскрытии обнаружил, что блины вручную вращаются без проблем (аккуратно провернул, не слышно даже шуршания - да и винт работал тихо).
Ещё нюанс: при подключении к старому блоку питания в нём слышен треск, как раз в момент, когда винт пытается крутиться. При подключении к новому навороченному - при попыкте раскрутиться на 2-4 раз срабатывает защита, и комп выключается.
Нужен совет, как найти что неисправно, и для начала - как проверить мотор - там, насколько я знаю, электронное управление, и просто напряжение подавать не стоит (или ошибаюсь?)
Вы надеялись глазами разглядеть нанометровые дефекты?:)
После вскрытия его уже нет смысла чинить.
Это сообщение
говорит, что одна из голов серву не видит.
Чинить его я и не собирался, как и восстанавливать. Цель - понять, почему именно не вращается, и соответственно что делать, если такой принесут в ремонт.
за это спасибо, и если есть возможность - скиньте адрес, где можно прочитать более подробно про терминальную работу с винтами, в частности коды ошибок (если есть такое)
В открытом доступе этого нет. Производители все секретят по хардам.
Читая форумы по крохам в разных темах можно только кое что собрать.
Тогда один вопрос только: на данном экземпляре проблема с БМГ, я правильно понял? Он даёт понять о неисправности, и соответственно винт специально не раскручивается. При этом блины можно перекинуть на донора и восстановить данные, либо заменить БМГ. Верно?
Гораздо проще заменить БМГ ,если двигатель исправен.
Если нет то переносить блины в другую банку.Но это намного тяжелее
У меня такая же проблема с Maxtor STM3500320AS , 7200.11 прошивка MX15. При подаче команды F3 2>U слышны попытки раскрутиться, но двигатель останавливается и пытается снова. Периодичность примерно 1 сек ( 0,5 сек попытка запуска и 0,5 сек пауза ). Так продолжается примерно минут 7, а потом двигатель вообще останавливается и в терминал бросает Error 1009 DETSEC 00006008 Spin Error. Тестером на контактах мотора относительно корпуса видны эти всплески напряжения. На одном крайнем выводе примерно +4,7 - 4,9 В, на двух остальных - примерно 2,7 - 3,4 В. На рабочем сигейте стоит постоянно 3,96 В на всех трёх выводах. Проверил сопротивление обмоток мотора без платы - 3,4 Ом между любыми выводами, как по мануалу. Выходит, что двигатель живой и проблемы с самой платой? При этом никаких звуков, тресков, стуков от головок не слышно вообще. Только периодично повизгивает мотор. Думаю, что они вообще не успевают распарковаться, так как диски не успевают раскрутиться. Что можете посоветовать? Копать в сторону крутилки или прошивки?
