Был пробит супрессор на 5в и горелые ноль резисторы по 5в заменил всё это дело молчит, на двигателе ноль в. На 2p102a 1,2 нога нет напряжение , на 3,4 есть по 5в. Куда идёт первая нога? по плате отследить не удалось,где то в меж слоях идёт.
У коммутатора 2 питания.+5 идёт с разъёма питания и -5 ,его формирует преобразователь 2P102 или аналогичный.У правление на этот преобразователь идёт с крутилки.
Проще платку подыскать и ПЗУ перекинуть.
Но для начала прозвонить коммутатор по питанию .
1 выв 2p102 -это -5v для питания коммутатора.Идёт через дроссель обычно в гермоблок
что значит понятие -5v? это когда земля будет плюсом а -5v наоборот?
.Идёт через дроссель обычно в гермоблок ,это наверное выходит на 5,6 контакты, а приходит откуда?
мои подозрения подтвердились ,-5в это и есть ,что я написал выше.На блоке питания проверил. Как они инвертируются?можно ли инвертор такой сделать?
