Есть китайский БП RAPCON SZ-400PR
Без нагрузки работает нормально, запускается, все напряжения в норме, как только подключаешь нагрузку к нему, даже один HDD он сразу отключается. По внешнему виду не видно, чтобы он вообще был в работе, а если и был то недолго, скорее всего проблема с нового такая у него.
Осциллографа к сожалению не имею, все замеры делал цифровым мультиметром.
Осциллограф есть? Схему можно использовать от Kme_pm-230 или другого блока блока, расхождения будут, но незначительные.
Электролиты выходные и в базах ключей меняли?
электролиты менять не пробовал, а в базах ключей это которые 10 х 50v или всё таки 2 которые высоковольтные 470 х 200v ?
Именно мелкие. Еще одно игнорирование вопроса - тему снесу, выдам предупреждение.
Заменил все конденсаторы выходные, только вместо 1000 х 16v поставил 1200 х 16v от материнской платы, в базы ключей поставил 2 Rubycon 10 х 50v подключил 1 HDD и 1 DVD привод, теперь вообще не запускается.
Кулер начинает крутиться и сразу останавливается, как будто срабатывает защита.
Мерять выходные напряжения, смотреть осцилограммы на выходе силового трансофрматора. Конденстаоры точно живые поставили?
Конденсаторы с материнской платы, работала, просто сокет старинный. Фирма ZL какая то.
Блок не запускается уже, только включаешь и сразу отключается, даже без нагрузки, дежурка есть 5.2 в
Если выключить и включить, сразу не реагирует, нужно немного подождать, потом только при включении начинает кулер запускаться и сразу вырубается.
Если не Rubycon ZL, то ставить советую нормальные, учитывая отсутствие приборов измерительных. По питанию ШИМки 494 тоже конденсатор поменяйте и напряжение померяйте.
Rubycon 10 х 50v 85°, Rubycon ZL 1200 х 16v 105° (с мат. платы ASUS), вечером попробую поменять все оставшиеся электролиты на плате блока питания и отпишусь о результатах.
85 градусов ставить нельзя
Вы напрасно начали с замены конденсаторов, не проведя никаких измерений. Заменить можно было бы один конденсатор 100мкФ по второму выходному напряжению дежурки.
В первую очередь надо было выяснить причину срабатывания защиты, т.е. что вызывает появление аварийного сигнала на 5 выводе LM339.
