Брелок начал жрать батарейки неимоверно. Разобрал почистил кнопки, всё тоже самое. Проверил кварцы генерят.
Начал более детально разглядывать, заметил что на нижнем боарде где антенна отвалился диод одной ногой. Далее замечено что два кондера (возможно т.к. на дроселля не похожи да и не звонятся, но и на кондеры не совсем похожи (один больше белый др. с розова)к сожалению обозначений на плате нет, разумеется) Вот один из них не по шелкографии сидит не верно и такое впечатление что ошибочно запаян по диагонали на вывод рядомнаходящегося кондера. Возможно это специально, а возможно ошибка распайки, текстолит темный и дорог не видно.
Этот боард называется TH001-RFB гугл молчит по этому поводу.
Верхняя плата (с ЖК) носит название TH001-R3 гугл тоже не знает
Может у кого-то есть фото TH001-RFB или ссылкой поделится ?
Далее. Впаял диод на место, ситуация не изменилась. А не изменилась она в том забыл сразу указать, примерно раз в секунду происходит обновление экрана (типа подмаргивает), по словам хозяйки я узнал что когда раньше было нормально с батареями такого подмаргивания не было.
Вобщем что до впайки диода что после тоже самое, думаю и батареи садит изза этого подмаргивания. Хотя замеры сделал всего 20ma во время импульса брелок потребляет и до впайки столько же. По идее батарея не должна такто быстро садиться..
Что замечено, примерно с этой же частотой происходит кратковременная генерация 12Мгц кварца, т.е. импульс высокого уровня подается на кварц примерно так же раз в секунду. Возможно это так и должно быть связь с базой, а хозяйка брелка просто не помнит точно. И возможно проблема после впайки диода уже исчезла.
Народ кто имел дело с этим брелок, помогите определится с его правильно работай, а то сравнить даже не с чем?
удалось ли разобраться с проблемой? все те же самые симптомы. и маркировки плат совпадают.
