Роутер TP-Link TL-WR340G+ (ver: 7.3), с проблемой: периодически пропадает Wi-Fi. Роутер в эксплуатации находился около года.
Что было сделано:
Сбросил настройки кнопкой "reset", убедился в отсутствии пульсации и просадок под нагрузкой напряжения 9В, поступающего от БП, замечаний в питании не выявил. Зашел в настройки роутера, меню оказалось полностью на китайском языке. Решил перед любыми манипуляциями с прошивкой, скачать на программаторе дамп с микросхемы памяти, чтобы можно было откатиться в исходную позицию в случае каких-либо проблем. Снял феном память (Spansion S25FL016K), слил при помощи TL866A прошивку и решил тут же залить прошивку найденную на просторах интернета, якобы русифицированную для данного роутера, прошивка завершилась неудачей и я решил вернуть родную прошивку и пробовать обновляться посредством программного интерфейса предоставляемого производителем, скачав ее предварительно с официального сайта. После всех перечисленных манипуляции, роутер отказывается включаться (с родной прошивкой), не горит ни одна лампочка..
Питание 3.3В на память (Spansion S25FL016K) поступает, также есть напряжения 3.3В и 1.2В на процессоре (Atheros AR9331 AL1A).
Ничего не греется..
Собственно, что я сделал: снял память слил прошивку, залил ее обратно и роутер уже не включился..
Помогите разобраться в решении данного вопроса, у меня нет вариантов.
Прикрепить дамп родной прошивки, почему-то не получилось.. выкладываю ссылку для скачивания:
files.d-lan.dp.ua/download?file=90f0a7bc0b328729578ab2daef3669fe#uploader
Я не спец, но "что там с пайкой"?
А кому счас легко...
микроскопа в наличии нет, но лупой при хорошем освещении я ничего подозрительного не обнаружил.. 100 раз уже пересматривал его. Так и деформации, собственно то, не было никаких, аккуратно снял память и также поставил на место.. вообщем чудеса какие-то, я после таких вот случаев, сижу теперь.. вообще боюсь к чему-либо прикасаться..
контроллер я попытался прижать, думал может где-то отвал образовался, никаких изменений..
Можно еще, конечно, попробовать с флюсом пропаять, но пока этого не делал.
Вообщем, пробовал еще микросхему памяти менять на аналогичную. Если бы контроллер не видел памяти, светодиод питания все-равно горел бы, или я не прав?
Теоретически, кроме как в прошивку, я никуда больше не влазил (имеется ввиду ее перезаливка), но как после этого теперь не горит ни один светодиод???
осмотрел smd вблизи флешки, все норм. Фен был установлен на 300 градусов.
забавная метОда... а поразглядывать "шёлк" на плате или просто по питанию сориентировать микру, раз уж сняли её, совсем никак?
когда сливаете дамп, заведите себе привычку проверять правильно ли слито и сравнивать содержимое с дампом, приготовленным к заливке... так что основная версия на данный момент - роутер добит неверной прошивкой и разворот микрухи хз чем для неё мог кончиться... раз уж к питаниям (а указано только про питание с БП) не получилось придраться (причём надо было придираться при интенсивной работе роутера через вафлю) и решили чо-ньть поснимать, то уж лучше бы сняли "процик" (он же на шарах там наверно?)... иногда бывают дефекты пайки...
так что основная версия первопричины - нестабильность вторичных источников питания...
...ложки нет
Bishop, извините, не совсем понял, что вы хотели сказать?
"когда сливаете дамп, заведите себе привычку проверять правильно ли слито и сравнивать содержимое с дампом"
т.е. с каким дампом сравнивать содержимое, с тем который слил??? других больше не было!!!
то, что роутер добит неверной прошивкой, это скорее всего.. но неверная прошивка это то, что я скачал программатором с роутера, который на тот момент включался!
Для микрухи разворот ничем плохим не закончился, то что они остаются рабочими после неправильной запайки это уже давно всем известно.. но я ее после этого уже неоднократно заливал/сливал/верифицировал, к тому же, в описании указано, что я ее менял на заведомо исправную..
Процик не на шарах, и к тому же, он в процессе работы был практически холодный, так что отвал маловероятен, я это рассматривал..
Вот если бы я в процик полез, то наверное точно бы добил, причем по глупости..
Про питание... .БП я пробовал менять на подобный, к тому же напомню, что роутер относительно новый, БП за такой короткий срок не успевают деградировать, плюс на самом роутере стоят 3 электролита по питанию 2 из которых на входе, они идеальные.. (визуально, а также замером GM328)
Bishop, спасибо за помощь, я правда в замешательстве.. что с ним могло произойти, скорее всего программатор неверно слил прошивку, но у меня такого еще не было, если какие-то проблемы с чтением/записью.. всегда программатор указывал эти ошибки.
Та прошивка, которую я нашел в инете по объему файла совпадала с родным дампом, к тому же я особо не заморачивался, т.к. рассчитывал же на родной дамп
P.S. --> Песочница
