Есть плата на 440LX, предположительно не работает.
Достал Celeron 266 слотовый. Видюхи есть S3Virge/DX 4MB (PCI) и
Trident (ISA). Видюхи и проц работают. На проц (проверял без проца )
мама подает приблизительно 2В. Памяти пока нет.
Генератор на 32768 работает (при отключенном питании), основной генератор пока
не проверил. Без проца северный мост почти не греется.
Включать с процем пока страшно, вдруг сгорит. Стоит ли сразу включать или пока
без проца что-нибудь проверить?
Генератор на 32768 работает, естественно, с батарейкой
esh
Исправная плата при отсутствии процессора ничего на него подавать не должна, за исключением случая, когда производитель предусмотрел альтернативный штатному способ задания напряжения и именно он в настоящий момент задан переключателями/джамперами на плате.
Уже проверил, с процессором подает 1.7В, без памяти пищит, вобщем как и должна. Скоро достану память, буду проверять.
Насчет "при отсутствии процессора ничего на него подавать не должна", сейчас datasheet скачаю и проверю.
PS: а сколько на 266 Celeron'е должно быть, 1.7 - это нормально?
Джамперов, отвечающих за напряжение ядра, нет.
esh Все процессоры от INTEL с ядрами выпущенными ранее купермайна имели Vcore 2.0 и более вольт. Это не нормально, как и подача напряжения на процессор при его отсутствии. Я бы очень сильно подозревал обвязку, отвечающую за ядро питания процессора.
А два раза к ряду постить совершенно не обязательно, можно (и нужно) редактировать первое сообщение, вместо того, чтобы писать следом второе.
Обвязку, или саму микросхему? кстати там RC5051M, вобщем неправильно она напряжение выставляет, хотя на ее входах ПРАВИЛЬНЫЕ уровни.
Насчет сообщений, уже понял
Блин, нет ее нигде. Чем можно заменить, интересна любая микруха с минимумом обвязки и выходным током не менее 15А
Указанная Вами выше микросхема, является ШИМ'кой...ищите на нее даташит...google поможет...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Дык, я знал, что это ШИМ, а даташит на нее у меня есть давно. Но про нее забудем, на рынке я такой не нашел. Собрал схему на AIC1579, работает, но только напряжение на выходе повышается плавно (секунды за 3-5) примерно до 1.2В, а потом скачком до 2В, за эти несколько секунд машина успевает зависнуть, приходится нажимать резет, только тогда грузится, на затвор полевика вначале идут несколько серий импульсов, затем начинается нормальная работа ШИМ. Неужели и эта микруха не работает?
ЗЫ когда нагреется, запускается с первого раза :?
А кто-нибудь знает, что такое
07AL
3578
AM
по идее ШИМ, но даташита не могу найти
Похоже ты в самопальной схеме обратную связь загрубил вусмерть.
Обычно в даташитах рисуют О.С. с постоянной времени порядка 0.5-1с!!!
что для питания мощных динамических нагрузок не есть хорошо! :P
Я ошибся, это без нагрузки, с нагрузкой вообще доходит до 0.6-0.7В и висит.
Защиту по току пробовал отключать (PHASE на землю), работает точно так же.
На входе ОС по току +0.6-0.7В, т.е. она должна уменьшать скважность импульсов пока напряжение не достигнет +2В, но она этого не делает, на выходе даже импульсов нет. На SS что-то похожее на перегрузку, только амплитуда раза в 2 меньше.
Сама микросхема не новая, возможно она уже была сгоревшая. Подскажите схему на дешевой микрухе на ток хоть ампер 10, а то линейный стабилизатор сделаю
