Была одна материнка на Nforce2 , поработала полгода, я поменял память и через месяц утром она не включилась, блок питания ушел в короткое - сгорела дорожка на обратной стороне материнки, после этого при включении работал только вентилятор на БП, материнка не подавала признаков жизни, я запаял выгоревшую дорожку - все включилось ровно на 3 дня, потомо опять включаю - дым, короткое на БП, горит опять эта дорожка, но теперь на включение никакой реакции, даже БП не включаеться при закорачивании перемычки на материнке, я опять запаиваю эту дорожку, но теперь полная тишина, тогда я покупаю новый БП ПоверМан, другую материнку(производитель другой) подключаю ее и понимаю что старый процессор накрылся, ладно покупаю новый атлон1800+, вставляю, пару раз все включаеться, и тут опять дым, стоп, я в ступоре, там тоже сгорела дорожка на материнке, и процессор долго отходил, но вроде на другой машине раза с пятого определился и счас работает!!! Все я теперь боюсь подходить к компу, я в долгах, а что делать не знаю...
С тестором вот что узнал: на обоих материнках один конец выгоревших дорожек идет на +12 на коннектор кулера в материнке,
Короче вот подозреваемые:
-память
-кулер
Кто?
Или подскажите к кому обратиться, я так понимаю в наших сервис центрах только умеют биос перепрошивать?
Я понимаю что надо там что-то мерять, но я же простой смертный экономист, я просто хочу знать какая моя следующая покупка, или куда можно на ремонт сдать, чтоб точно починили материнки, хотя бы одну, потому что больше я к ним не прикасаюсь!!!(Может у меня карма плохая ?)
Причиной Может например видеокарта, особенно если мощный современный ускоритель, что у вас за карточка, детеально опишите весь набор железа, иначе тяжело сказать...
alexraf
Дружище, Вы хотя бы мамки-то (для приличия) назвали бы, что ли, а лучше - полную конфигурацию...
Кроме того:
а) если Вы всерьез собрались их чинить, то есть в данной ветке такой топик - "О ремонте матплат, или как задавать вопрос", перечитайте и руководствуйтесь;
б) если же Вам важен ответ из "спортивного интереса", а не сам ремонт, то дам совет - берите матери от _приличных_ производителей, да заодно не забывайте изучать, что про оные писалось у нас или на Хоботе, и будет Вам счастье...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Первая мамка epox8rgmi с интегрированым видео mx440
Вторая biostar m7ncd + видео mx440 внешнее
горели мамки в минимальном конфиге!!!
1 мамка+проц+кулер+БП+память
2 мамка+другой проц+кулер+другой БП+память+видео
Блок питания сколько Ватт и какой фирмы?
Да не в нем причина!!!
1 LW300w (LinkWorld)
2 InWin300w (PowerMan)
неужели такое роковое стечение обстоятельств, что два разных блока питания спалили две мамки подряд ?
Я не могу больше ничего покупать пока не узнаю кто мне палит материнки!!!!
alexraf
ОК, а на стенде (т.е. на столе, к примеру) все работает, или как?..
нет, именно на столе вот так раскалупанно и сгорели обе, общее у них было только память и кулер!!!
я хочу знать , может ли это сделать кулер или память, потому что по отдельности и память и кулер работает на других системах, а я не переживу если спалю еще одну мамку!!!!!!
Прозвони управление кулером, обычно на полевике. С некими шансами оно.
? Если кулер подрубить на другой разъём либо через переходник либо тупо на +12 и выключить в биосе защиту от остановки кулера.
Была очень похожая ситуация (только без дыма). Тоже система на Атлоне. Виноват был кулер.
По-порядку:
1 - собираю комп. Ставлю винды. Выключаю - не включается. Пробую все - не включается.
2 - беру вторую МП - с тем-же железом все включается. Выключаю комп - больше он не включается.
3 - нехилый интерес "Почему?".
4 - собираю на 1 матери все то-же самое но кулер проца подключаю на другой разъем - все включилось. Выключаю. Опять не включается. Естественно ни сейчас ни ранее (п.1-3) при подключении других кулеров в разъем кулера для процессора ничем не помогало.
Начинаю подозревать кое-кого.
5 - втыкаю внешний болтающийся вентиль с датчиками оборотов в последний третий разъем (просто как нагрузку - на проце свой). Несколько пробных включений - выключений - полет нормальный.
6 - перетыкаю злополучный кулер проца в этот последний разъем (хочу получить подтверждение гипотезы).
Плата включилась последний раз........
Я думаю, горела цепь датчика оборотов....
alexraf, вы вообще раньше имели дело с ремонтом электроники?
поскольку я быне советовал без минимального опыта лезть в довольно сложное устройство.
а что касаемо ремонта в Минске, то всё (на мой взгляд достаточно просто) ведь вот с главной страницы сайта берётся
rom.by/uslugi/
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
