Ремонт материнской платы Gigabyte GA-K8VT800M
Отдал бесплатно друг Gigabyte GA-K8VT800M , а с ней впридачу процессор AMD64 3000 + видеокарта Radeon 9600 XT + память DDR1 256Mb.
Друг говорит что полез в работающий вентилятор процессора отвёрткой.
download.gigabyte.us/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-k8vt800m_r.pdf
darudar.org/var/files/img/25/52/255232f856824e95c53f72be142ad863_600.jpg
alexnab.com/01hardware/images/0116_01.jpg
Замечания найденные мною -
1) 2 конденсатора 3300мкф\6.3v вздулись один возле процессора, а второй возле оперативки.
2) Отломан стабилизатор напряжения на 5v. - 78L05
s020.radikal.ru/i711/1301/a3/92a14653d5d7.jpg
3) Похоже что поджарились APM3054N *2шт - второй плохо видно даже как точно называется так как середина просто заплыла находится рядом со вторым слотом памяти.
s019.radikal.ru/i623/1301/04/3b405d664f75.jpg
s020.radikal.ru/i719/1301/9f/cb649a9452de.jpg
4) Южный мост голый - без вентилятора и радиатора
5) Напряжение батарейки 2.49v
6) Сопротивление POWER и RESET - по 8 Ком, на USB питание (+) около 10 Ком , на (-) 1 Ом, на данных по 14 Ком и 15 Ком на внутренних портах, на внешних - их 4 не стал мерять.
1)Включать плату не стал, да и друг говорит не работает - какие действия нужно предпринять чтобы не сделать плате хуже включив её ?
2)Конденсаторы все менять того номинала что вздулись? ведь плате не так много лет от времени врядли это произошло.
3)Насколько важен стабилизатор напряжения 78L05 на этой плате ?
4)Как точно узнать какая маркировка у второго поплавленного транзистора - APM3054N или всё же другой какой ?
5)На южный мост стоит посадить радиатор ?
6)На внешних USB стоит измерить сопротивление ?
7)Не испорчу ли я другую материнку, вставив видеокарту и оперативку с этой проблемной материнки ?
Перенес в Песочницу.
А Вы попробуйте - узнаете - пробовал уже для интереса правда без чрезмерных усилий, войти может только с одной стороны разве что и то если не отпадет сама, нее не представляю даже - по мне так если незнаешь даже таких мелочей то лучше не лезь и позови знающего:)
Назовите модели 1-2 материнок материнок на разбор, что у вас есть?
PC Chips M830 SIS735
ECS N2U400-A
GA-60X REV: 1.1 +
и ещё 2 раритетные матери
такого ничего что надо на них нету:(
Да и собственно впервые на ремонт попалась более меннее плата на ещё совсем не старом сокете, впервые хоть что то толковое попалось:)
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Мда, не самые удачные платы, старые, там транзисторы в больших корпусах. Ну дело ваше, можете и купить новые, но я б еще сходил к знакомым каким (вроде того, кто плату подарил) / на барахолку / свалку.
Да нее знакомые , свалка , барахолка - это всё мимо , а что эти транзисторы слишком дороги чтоб их купить в обычном магазине новыми? я просто не в курсе:)
Не все транзисторы на данных платах "большие".
Вы с плат- доноров выпишите все транзисторы в корпусе TO-252, проще что-то сказать будет.
Например, на GA-6OX вполне себе может стоять 15N03H в данном корпусе. Да и на ECS N2U400-A пара транзисторов в TO-252 под AGP виднеется.
Я так полагаю, около доллара штука будут стоить.
В нашем постиндустриальном мире не найти пары таких транзисторов - это смешно. Если вы из Беларуси, я могу вам выслать труп материнки совершенно бесплатно, только деньги за пересылку мне на телефон вернуть. Или посмотрите на сайте в разделе "ремонт" людей из вашего города, и попросите у них таких транзисторов (например, через форум в разделе "блошиный рынок").
Не разводите, как говорил дедушка Ленин, "глубокую философию на мелком месте". Вы для начала еще не померяли и не сказали тут, какие транзистры сгорели, и не указали, какие у них параметры.
Да я и включать в таком виде боюсь, дабы не погорело ещё чего - то что знакомый не дожёг:)
Вздутые кондёры тоже пока что не менял , успел только купить.
Может так как есть попробовать включить?
Память (оказалась на 512мб что очень кстати) и видеокарта полностью работоспособны уже проверил, а на счёт процессора ещё незнаю так как у меня впервые мать на этом сокете.
В подобных корпусах -
На матери N2U400 под AGP слотом стоит 2шт - P3055LD
На матери GA-6OX есть - APM 3055L и APL1084
С дутыми конденсаторами может через пень-колоду и запуститься, но вот без транзисторов стабилизатора питания памяти - точно нет. P3055LD - то, что надо. APM 3055 тоже пойдет, память не такие уж большие токи кушает, для этого конкретного случая могут и они сойти. но лучше P3055LD
Только сегодня ходил по магазинам, поздно увидел ваше сообщение Dr.Rer.Nat , спрашивал конкретно APM 3054N нигде нету, в однои из магазинов был один аналог из кучи - и то стоит 65р. штука что больше чем в два раза дороже APM 3054N, так что буду выпаивать P3055LD.
Главное выпаять аккуратно при том что такие транзисторы ещё не приходилось выпаивать...
Аватар пользователя Orest
Dr.Rer.Nat - "P3055LD - то, что надо" на замену APM3054N
Разве что "на худой конец";) Хотя 3055 математически > 3054 , но они слабее .
"память не такие уж большие токи кушает" - оно не только память питает !
Старенький майстер - так какие лучше из этих 2-х - P3055LD и APM 3055 - спрошу возможно глупый вопрос - эти два транзистора - это одно и тоже только с немного различной маркировкой ?
