Ремонт материнской платы Gigabyte GA-K8VT800M
Отдал бесплатно друг Gigabyte GA-K8VT800M , а с ней впридачу процессор AMD64 3000 + видеокарта Radeon 9600 XT + память DDR1 256Mb.
Друг говорит что полез в работающий вентилятор процессора отвёрткой.
download.gigabyte.us/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-k8vt800m_r.pdf
darudar.org/var/files/img/25/52/255232f856824e95c53f72be142ad863_600.jpg
alexnab.com/01hardware/images/0116_01.jpg
Замечания найденные мною -
1) 2 конденсатора 3300мкф\6.3v вздулись один возле процессора, а второй возле оперативки.
2) Отломан стабилизатор напряжения на 5v. - 78L05
s020.radikal.ru/i711/1301/a3/92a14653d5d7.jpg
3) Похоже что поджарились APM3054N *2шт - второй плохо видно даже как точно называется так как середина просто заплыла находится рядом со вторым слотом памяти.
s019.radikal.ru/i623/1301/04/3b405d664f75.jpg
s020.radikal.ru/i719/1301/9f/cb649a9452de.jpg
4) Южный мост голый - без вентилятора и радиатора
5) Напряжение батарейки 2.49v
6) Сопротивление POWER и RESET - по 8 Ком, на USB питание (+) около 10 Ком , на (-) 1 Ом, на данных по 14 Ком и 15 Ком на внутренних портах, на внешних - их 4 не стал мерять.
1)Включать плату не стал, да и друг говорит не работает - какие действия нужно предпринять чтобы не сделать плате хуже включив её ?
2)Конденсаторы все менять того номинала что вздулись? ведь плате не так много лет от времени врядли это произошло.
3)Насколько важен стабилизатор напряжения 78L05 на этой плате ?
4)Как точно узнать какая маркировка у второго поплавленного транзистора - APM3054N или всё же другой какой ?
5)На южный мост стоит посадить радиатор ?
6)На внешних USB стоит измерить сопротивление ?
7)Не испорчу ли я другую материнку, вставив видеокарту и оперативку с этой проблемной материнки ?
Перенес в Песочницу.
5VDL Enable.Control 5VDLvoltage output. Pull-up internally.
Хорошо если я не прав , как проверить этот контроллер на исправность ?
начните с осознания того, что написано в даташитеlol
значок # вам ничего не говорит? наверное, нет, раз вы "Pull-up internally" перевели как "внутреннее напряжение" lol
это всего лишь подтяжка уровня сигнала к высокому уровню (например, резистором к питанию, внутри)
потом немного подумать над тем, каков тогда будет активный уровень и как это можно реализовать - например, включением транзистора по управляющему сигналу, открытый транзистор переведет сигнал к необходимому уровню
про 14 и 18 выводы - что сподвигло сделать этот "гениальный" вывод? софт-старт вам ничего не говорит? в даташите все сказано, далее, цитирую вас
14я и 18 ноги замкнуты по схеме
охренеть, конденсатор у вас в роли перемычки?
кроме того, не стоит забывать, что для работы контроллера вовсе не обязательно управлять каким-либо сигналом, иногда достаточно изначально выполнить условие его активности
достаточно измерить сопротивление соответствующих выводов, сравнить с указаниями даташита и подумать
так и проверять контроллер - сравнить условия запуска с реалиями на плате
в том то и дело что я не в курсе что он значит тоже и о софт старте
замкнуты я назвал чтоб короче понятнее было
каких ?
ну так читайте даташит про софт-старт, он же SS
замкнуты я назвал чтоб короче понятне было
кому понятнее? человеку, мало-мальски разбирающемуся в электронике и назначении элементов будет понятно, что вы к таковым не относитесь?
каких ?
соответствующих lol в даташите предельно четко сформулировано назначение всех выводов, ничего не утаили lol
Такой вам вопрос - сколько бы вы взяли за ремонт такой материнской платы ? (напомню что у нас ещё процессорный блок нерабочий):)
