Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM (часть 2)
Ну что, есть результат?
Есть. Но на другой мамке - asus p5ld2 se. Видится 1 гиг, мемтест ошибок не выдает. Винда не виснет.
А первая мамка была biostar p4m900-m7 se (via), на ней изменения spd игнорировались.
Сейчас с асуса поставил в биостар пофиксенную планку, видит 2 гига и мемтест сыплет ошибки на 1490мб.
Вообщем, спасибо за участие. Планка полгода валялась у меня, захотелось пошаманить:)
Всем доброго времени суток.
Имеется неисправный модуль DDR SDRAM на 512 мб.
Предыстория выхода из строя: неизвестна.
Симптомы:
- выгорели три питающих контакта, а именно 77, 85 и 108;
- материнка с неисправной планкой стартует, но не может загрузить винду, memtest показывает ошибки.
Что предпринималось:
- прозвонка всех SMD резисторов (исправны);
- прощупывание чипов во время работы (все греются одинаково);
- "тыканье" иголкой в резисторы на такой же исправной планке по технологии описанной на этом форуме (в результате были найдены два чипа памяти, один из которых неисправен наверняка);
- За неимением донора, а так же оборудования для перепайки микросхем памяти, было решено "уполовинить" планку памяти путем перепрошивки SPD (попытка превратить 512 мб в 256).
Задампил прошивку, изменил количество ранков (физ. банков) с 2 на 1, откорректировал чексумму, зашил обратно.
Результат - в программах типа everest или CPU-Z стал отображаться объем памяти 256 мб, однако системный BOIS и винда продолжают распознавать и использовать все 512 мб. То же самое повторил на исправной планке. Биос с виндой по прежнему упорствуют в использовании полного объема памяти.
Вот дамп SPD в исходном виде: rom.by/files/dump512.rar
Собственно нуждаюсь в объяснении моей ошибки и помощи в успешной "кастрации" модуля.
dump512.rar 144 байта
Аватар пользователя I_004
Ну вот буквально предыдущие сообщения - подобная проблема. Тут ещё нужно учитывать, на какой логике собрана матплата. Тем же VIA (и SiS возможно) хоть вообще микросхему SPD не ставь. Интел в этом случае "правильный". Ну, что-то как-то так...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Хех, а ведь и правда. Материнка "Fastfame 8VK" на чипсете VIA.
Другой исправной материнки работающей с DDR под рукой нет.
Полное имя чипсета "VIA VT8753/A/E Apollo P4X266/A/E".
Выходит с ним вариантов совсем нет?
Ради интереса, запустил плашку памяти совсем без SPD (заклеил соответствующие контакты).
Мамка безропотно стартанула, установив свои собственные частоту и тайминги.
Тут я совсем осмелел и решил прошить в SPD фотографию Путина.
К сожалению ее не удалось сжать до размеров 256 байт :(
Поэтому я просто написал в SPD о том какой Путин хороший.
Многострадальный модуль памяти как ни в чем не бывало загрузил окна.
Что тут сказать. Похоже случай и вправду тяжелый.
Если даже Путин не может заставить чипсет VIA обращать внимание на SPD, то уж я тем более бессилен. lol
P.S.: Отложил планку в долгий ящик. Если под руку подвернется другая мамка - отпишусь о результатах.
Ну так VIA тут каким боком? На это может отреагировать что-то отечественное. А для VIA надо бы зашить портрет, например, Ма Инцзю...
На всякий случай, может кому пригодиться....
Перепаял банки памяти(Samsung K4H560838E-TCCC) с Kingston KVR400X64C3A/256 (9930282-002.A00) на Samsung M368L6423FTN-CCC заменив 2 неисправные родные банки(Samsung K4H560383F-TCCC).
МемТест86+ планка прошла на отлично.
Где можно найти SPD дампы на ОЗУ Zeppelin никто случаем не знает? Гугл не помог, во всяком случае не((((
А кто скажет что если взять 8-ми чиповую планку на 256 Мб DDR1 и припаять к 2й стороне с другой такой же планки чипы, там плата полностью разведена? Будет работать ОЗУ как 512 Мб или умрет?
Аватар пользователя Highlander
Если распаяете обвязку и прошьете SPD - будет естетсвенно.
