Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM (часть 2)
vvvalera, да с любой планки 2ГБ зашить и все. Под рукой дампов нет на ddr2. Или отредактировать с 1 гиговой. Скиньте любой дамп ddr2 - отредактирую.
Мне тоже нужен дамп SPDTool на ddr3 4GB только чтобы чипы с одной стороны были, скиньте у кого есть пожалуйста!
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Аватар пользователя Highlander
Не с любой, а с теми же параметрами.
Скинте у кого есть пжл. Я бы сам отредактировал, но там не получается как в ddr2.
Попала ко мне планка от ноута 4 Гб в 8 чипов, появилась рабочая dimm 1 Гб вот я и перекинул чипы на нее.
Еще раз - с чего на что вы что перекинули?
С ноутбучной планки so-dimm 4G на компьютерную dimm 1G. Со старой прошивкой в системе и в BIOS определяется как 1G. Пробовал редактировать дамп спд, но получаю либо не грузящуюся систему, либо в свойствах "мой компьютер" установленая память 6G используется 5G (еще мои стоят две по 2G). Система х64.
Аватар пользователя RT
Подскажите как можно оживить 1Gb SO-DIMM 667? В мемтесте сыпет безбожно. Как определить какие это чипы, чтобы спаять их и оставить урезанную?
Читать тему. Думать.
RT - паять не стоит, можно в прошивке урезать, а если не поможет то на запчасти или в мусор. Не стоит ей заниматься при ее цене, можно б/у рабочую взять. Можно для начала омметром по ней ...
Мне помогло в восстановлении spd модуля памяти вот что:
Есть параметр /MAXMEM в файле Boot.ini в Windows.
/MAXMEM= ограничивает объём используемой оперативной памяти (в мегабайтах). Пример: «/MAXMEM=16». Полезен для выявления дефектного модуля памяти. Подробнее — support.microsoft.com/kb/108393
С глючным модулем материнка на чипсете intel 865G никак не хотела грузить windows xp.
Я прописал /MAXMEM=512 и тогда винда загрузилась на первом рабочем модуле памяти, а spd в глючной памяти я переписал из винды .
Памятью занимался только поверхностно (когда время позволяло) и то в виде проверка резисторной сборки , пальцем температуру чипа определить да и гадать на мемтесте пробовал. Накопилось уже много линеек которые при установке в систему не определяются и чипы без аномального нагрева и сколов.Сопротивление на землю на резисторных сборках на всех чипах одинаковое Как далее искать неисправность ? Тему прочитал и не раз но ликбеза как для ремонта материнок не нашел - типа делай , делай два.
