Здравсвуйте, Сломался блок питания cisco, 34-0874-01, adp-30rb, БП имеет выход 12V 5V 12 вольт вроде работает хорошо а вот 5 воль выдается только в холостом режиме, как только подать нагрузку то напряжение проседает практически до нуля, я не заядлый радиолюбитель, мелкий ремот например БП это для меня хобби, так сказать для развлечения поковыряться, поэтому может проблема и очевидная но я не знаю куда сразу ковырять, подскажите в чем может быть проблема с данным БП, что проверять? почему может проседать напряжение.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20150424_174227_hdr.jpg | 68.43 КБ |
img_20150424_174153_hdr.jpg | 49 КБ |
nuke79, продолжайте надеяться)) надежда перегорает последней))
... если скоро не отпишет - то наверно таки померял не думая))) эмм... в каком классе по физике лепестричество проходили? кто помнит? я помню только что именно, а когда - не... избирательная такая память... мож витаминов попить...
...ложки нет
в нагрузке был двигатель, я на двигатель создаю усилие и потребление растет двигатель при полной остановке потребляет 3 ампера, иногда и через сам мультиметр например сейчас когда тока вообще нет, вы мне лучше подскажите, может все кондеры поменять. проблема только у меня нет столько кондеров![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
мне кажется в этот раздел заходят 2 типа людей. не только начинающие такие как я но и более опытные но только так чисто по ржать )) ребята давайте по теме ))
ну... что тут сказать то... если нет кандёров - их покупают. если нет знаний - их добывают, а опыт нарабатывают. видимо самое время задать главный вопрос - чего изволите?
-нужен исправный бп?
-хочу научиться чинить бп?
...ложки нет
нужен совет, кондер на 5 ти вольтовую линию перепаян на рабочий 12 вольтовая работает как нада, есть смысл перепаять все Кондеры?
смысл... хм... на это может ответить ESR-метр, которого у Вас нет. если его нет, но есть подозрения - обычно просто меняют кандёры на новые, а на форуме разве что погадать по фотографии
не пробовали отрисовать вторичные цепи для осмысленных дальнейших действий (и советов)?
...ложки нет
Если кому-то всё ещё интересно.
Была у меня такая проблема. Перепробовав всё мыслимое и отчасти немыслимое, проверил диод Шоттки STPS20H100, это который на радиаторе. Оказался пробитым. Замена решила проблему.
Теперь аналогичная проблема с другим таким же б/п, но там она уже в другом месте. Б/п долгое время лежал без дела, включил - не работает. Симптомы те же: есть +12, -12, +5 - пропадает при малейшей нагрузке. Пытаюсь определить, но пока безуспешно.
Вопрос: детали в корпусе SO-8, маркировка p27ax - что это?
Для указания схемного положения элемента мне, наверное, придётся нарисовать схему обсуждаемого БП?
Если по второй фотографии заглавного поста, он правее второго шим-контроллера, 3843B, который тоже SO-8.
полная маркировка:
f (стилизованное, похоже, Fairchild Semiconductor), P27AX (в той же строке)
(под ним) NDS
далее 9410A (дата?)
На втором аналогичном б/п на том же месте
IR 027H
SN7L
F7201
Заранее благодарю.
