Всем здоровья!
Тема такая: есть мамонт, материнка асус P5B-VM (она же 60-MBB4R5-B01 в каталоге для BoardViewer). Служила верой и правдой уже много времени и работает, тьфу-тьфу, стабильно. НО.
При осмотре платы обнаружено затеменение текстолита в районе двух мосфетов (правильно назвал?) AP60T03GH (PQ34 и PQ36), которые, как я понимаю, питают северный мост и память. "Метод пальца" сообщает, что они, мосфеты, очень горячие. Прям совсем. Не хочется чтобы плата деградировала... Самый простой способ, наверное, был бы отпаять их и прилепить на радиаторы? Но, опять же, думаю что температура будет хоть и немного поменьше, но это костыль. Судя по посадочным местам, тут могли быть компоненты гораздо большего размера, есть смысл их выяснять и ставить? Существуют ли какие-либо готовые схемотехнические решения для понижения тепловыделения? Также достаточно горяч и сам север, вопрос актуален и в его отношении.
Померил напряжение, на мопе PQ46 (P3055LDG), вместо 3в по схеме на истоке 3,3в. Это нормально?
Я сам не схемокот и знания поверхностные, прошу это учитывать. В наличии тестер и паяльник.
Я знаю что старое, что атомы, всякие недорогие целероны, пеньки и всё такое... Но чешется. К тому же она уже есть и в принципе работает.
Подойдут ли для моих целей мосфеты
FDB6670AL , IRL1404S, FDB7030L ?
У меня сейчас стоит AP60T03GH, соответственно.
( Вот так это дело выглядит : vk.com/photo5975363_456241125 )
Вот это как раз и не очень понимаю. Т.е. нагрев мопа в любом случае будет прямо пропорционален протекающему току и изменится только площадь рассеивания тепла? Там вроде есть даташиты и графики на FDB6670AL в 263 корпусе, но по ним я не очень понимаю как изменится тепловыделение.
Ведь можно взять в корпусе TO220, поставить вертикально и ещё прилепить радиаторы?
А ещё там "Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds)" указано разное. 0.012Ohm у AP60T03GH и 0.0065Ohm у FDB6670AL. Это никак не влияет на тепловыделение?
Спасибо за подсказку! Всё зависит от сложности схемы и того, насколько это впишется на плату. Тема мне незнакомая, по возможности гляну, раз такое дело.
Нее, это слишком радикально![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да, не доглядел что оно прямо на разъём питания выходит))
