Решил просто поделится опытом, с любимым сайтом...
Человек принес камеру Sony DCR TRV230E, с его слов - вечером поставил на зарядку а утром уже не мог включить. Действительно при осмотре признаков жизни не обнаружено, при открытии касетоприемника тоже никакой реакции. Проверил зарядку... на выходе 8,41 В и аккумулятор - 7,08 В
Вот добрый человек поделился Service Manual'ом (фрагмент)
Начал проверять как идет напряжение... когда дошел до разъема, который обозначил на рисунке толстой стрелкой с цифрой 1, пару раз вытянул разъем платы аккумулятора потом один "щуп" тестера на "корпус" а вторым начал по ножкам отсчитывать 15 ножку... Потом отошел акум, я его поправил. и .. Завелся "трансформер" (я аж испугался ) ... поставил на зарядку...
Разобрался! Оказалось, плата, по не понятным причинам была слегка откручена и периодически расшатывалась, в следствии чего, контакт (6) слегка начал "подгорать", появился окал. Сам провод (на рисунке красный(6)) тоже оставлял желать лучшего, в следствии чего и был заменен.
Проблема банальна - контакт. Радиоэлектроника - это наука о контактах
У меня камера DCR-TRV235E, также не включается, питание от сети БП идет в норме, на аккумуляторе - вообще не зарядился - показывает нестабильное, очень маленькое, напряжение прыгает в районе от 230 до 317 mV. При подключении БП к камере - никакой реакции индикатора заряда батареи (не загорается).
Видеокамера долго лежала, все руки не доходили до определения неисправности, а внутри очень нужная кассета осталась заблокированна, хотелось бы ее содержимое перекинуть на комп, но увы - не включается.
Как посмотреть фото рисунков, указанных в описании (непонятно, плата в аккумуляторе или в камере).
Можно ли рисунки к описанию мне на почту скинуть?
Спасибо!
