Уважаемые форумчане, принесли материнскую плату Foxconn 945G7MA-8EKRS2 (фото во вложении). Синдромы: После нажатия на клавишу включения запускаются кулера (на процессоре, и, если есть, на видеокарте), горит зеленый светодиод, но на экране ничего.
Что было сделано/замечено:
1. Проверил напряжение на процессоре (на катушке), на памяти - в пределах нормы.
2. Проверил 15 контакт PCI (reset) - никаких изменений при запуске/выключении не замечено.
3. При установке оперативной памяти начинает понемногу греться: процессор/сев мост/юж мост (без оперативки - все холодное).
4. Внешне все конденсаторы/мосфеты целые, нигде не видно горелого да и не пахнет. Вздутых конденсаторов тоже не замечено.
5. Во время работы чуток нагревается MultiIO (IT8712F-A).
6. Сильно нагревается (дольше 3-4 сек палец не удержать) греется некий ICS 560437. (фото во вложении) Искал в гугле, но как-то глухо.
На руках имеется мультиметр, пост-картой, к сожалению, не располагаю.
Перенес в Песочницу.
Померил напряжения на кварцах: и правда на одной ноге всегда бОльшее напряжение, чем на другой. Окромя такого круглого кварца около южного моста, там разница в несколько миливольт и напряжение небольшое (0.3 В).
Тут лучше осциллом смотреть.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Итак, почитав в инете на тему Bios Rescue disk, сделал себе загрузочный диск сначала по этой, а потом и по этой инструкциям. В итоге что происходит: слышен отчетливый звук движения головки (сняв крышку флоппи-драйва убедился, что сама головка с частотой где-то в полгерца ходит на несколько миллиметров вперед назад, при этом чуток движется сам магнитный диск). Светодиод на флоппике не горит. Может ли все это служить доказательством, что boot сектор биоса поврежден, и не может даже запустить восстановление?
P.S. на плате есть перемычка FWH_TBL, ответственная за защиту бут сектора от записи - пробовал переставлять перемычку: безрезультатно.
P.P.S. в самом начале я создал загрузочный диск програмкой drdflash с этого сайта. (это рекомендация самого Foxconn'a) и заметил что несколько секунд вообще ничего не происходило, а потом появился звук, описанный выше.
Таки перешил биос на последний доступный на оф сайте - не помогло. Ищем дальше
Мосты продавливали?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Конечно, Я тут на все, на что можно надавить, надавливал (в разумных пределах, конечно же). Сейчас буду разбираться с 1394, raid и по-возможности с ethernet. Остается непонятным, почему на контакте ресет на pci то есть лог единица, то ее нет. Я так понимаю, если какой-нибудь чип сгорел, то он не будет так влиять. Или он мог не конца сгореть, или отпаяться? У кого-нибудь были похожие случаи?
Удачи
Знаю, что прошло немало времени, но в итоге оказался виновен отвал сокета Это выяснилось, когда принесли родной кулер, и надев его, материнка натянулась. Вот только при таких манипуляциях она запускалась. (и то через раз). Прогреть сокет не получилось, и плата ушла на детали ...
