вчера убил своего зверя (TL-WR1043ND) последней прошивкой от DD-WRT, т.е. процес прошивки прошел успешно, но после роутер стал в постоянном рибуте.
Сделал все описанные операции в Мануале, через putty, нормально коннектится, но на комманду tpl не реагирует. Быстро набираю когда выскакивает сообщение типа "авторебут будет через секунду.." tpl ставлю и с вводом и без Народ! Хелп!! Что не так? Флеш вроде как живая, посто поянно зацикленній ребут
П.С.: сначала пробовал на ноуте под Win7, но были в описании варианты что не хватает общей земли, поробовал на персоналке под WinXP ---- никакой разницы
я ради дампа флешки одному кадру заплатил 20 баксов, чтоб он разрешил залезть в его роутер с паяльнком. Все получилось![](/images/koloboks/hmr.gif)
Что в терминале?
Для того, чтобы связаться с процом, ничего особо не надо, достаточно терминала или в запущенном случае JTAG'а (если JTAG там вообще распаян). JTAG вроде как не только под линь есть...
Верификация/многократное вычитывание в помощь. Хотя конечно кошерные программаторы лучше. Но, как говорится, на бесптичье - и (_._) соловей.
так может кто поделится дампом??
Убил свою железку.
Через serial тишина.
Парни, кто восстановил через прошивку флэшки, дайте пожалуйста полный дамп? Пытался выпросить у официальной тех. поддержки этот дамп, они отказывают ссылаясь я на то, что это мегасекретные данные.
Купил 2 железяки 1043. Одну настроил и поставил - работает. Думаю со второй пока поковыряюсь.
Поставил Gargoyle посмотрел, решил вернуться на заводскую --> роутер не включается, мигает всеми светодиодами, по serial выдает всякую ерунду, на tpl не реагирует.
Взял живой роутер посмотрел что он выдает по serial - начало у живого роутера то же самое что и у мертвого, те же каракули.
Теперь надо соорудить кабель и снять дамп с флеша живого роутера.
Помогите кто чем сможет. Имею только переходник USB-RS232. Перерыл кучу всего. Может у кого нибудь есть схема как посредством этого переходника SPI программировать ?
Добрый день. Я по незнанию очистил rootfs, пытаюсь восстановить через Serial. В прошлый раз восстанавливал - всё было нормально. В этот раз - тот же кабель, а в PuTTY выводится нечитаемый текст (см. youtu.be/_DwKDibOU3g). Из-за чего это происходит и как можно исправить?
Скорость обмена точно правильно выставлена? Попробуйте менять.
Держите кто просил.
Полный дамп S25FL064 от TL-WR1043ND - files.mail.ru/5P0BH9
