вчера убил своего зверя (TL-WR1043ND) последней прошивкой от DD-WRT, т.е. процес прошивки прошел успешно, но после роутер стал в постоянном рибуте.
Сделал все описанные операции в Мануале, через putty, нормально коннектится, но на комманду tpl не реагирует. Быстро набираю когда выскакивает сообщение типа "авторебут будет через секунду.." tpl ставлю и с вводом и без Народ! Хелп!! Что не так? Флеш вроде как живая, посто поянно зацикленній ребут
П.С.: сначала пробовал на ноуте под Win7, но были в описании варианты что не хватает общей земли, поробовал на персоналке под WinXP ---- никакой разницы
Deviator
если будут вопросы, то обращусь.
Удалось прошить флэшку.
Использовался программатор на резисторах LPT порт.
Для нуждающихся вот файл прошивки
dl.dropbox.com/u/58486160/SPI/tlwr1043.bin
Завелось сразу.
К сожалению, но родная микросхемка отказалась прошиваться, как ранее писл, не снималась защита от записи. Купил новые, прошилась сразу и без ошибок.
Вот как было сделано
dl.dropbox.com/u/58486160/20120214_013.jpg
dl.dropbox.com/u/58486160/20120214_014.jpg
Шлейв от жесткого диска РС, через один провод на корпус, питание бралось от компьютера(3.3в).
Еще одно, под 16ти-ногой флешкой(M25P64-VMF6P стоимость 142р) есть площадка для установки и восьминогой. Так что если найдется с 8 ногами, смело берите.
dl.dropbox.com/u/58486160/20120214_018.jpg
dl.dropbox.com/u/58486160/20120214_019.jpg
dl.dropbox.com/u/58486160/20120214_020.jpg
Информация:
Обратите внимание, нельзя шить через Putty прошивкой длиной более 7с0000 !!!
Прошивка с русского сайта имеет большую длину и в добавок ко всему в ней есть Boot!!
При обновлении, при подключенном Putty, в терминале видим--
--ERASE First 0x0 last 0x7-- sector size 0x10000
т.е стирается и сам загрузчик из флешки!!
Вот причина гибели роутеров при прошивках.
Ради интереса я прервал процесс прошивки... и труп в руках!!! Симптомы-горит светодиод питания.(не делайте так, у меня флешка вторая была).
Таким образом мы видим, перед прошивкой первым делом стирается флешка, а уж потом в оперативку грузится дамп и только потом прошивается память! Любой сбой или завис и труп гарантирован, а без загрузчика как все поняли только прошивать флешку напрямую!
В связи с этим- не пренебрегайте отключением всех клиентов от роутера и отключением WiFi в интерфейсе! Ведь после стирания флешки, роутер продолжает работать, прошивка вся в памяти(и старая, но не факт что вся новая)
похожая проблема - при включении горит Power, но загрузка прерывается на обьеме памяти
U-Boot 1.1.4 (Aug 4 2010 - 20:06:51)
AP83 (ar9100) U-boot 0.0.11
DRAM:
sri
32 MB
и на этом все.
есть варианты кроме как сдувать флешку и шить ее программатором?
Загрузчик у вас живой.
Почитайте тут, раздел "Прошивка с помощью tftp"
wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3420
А дальше по аналогии.
читал, но на команды в порт от роутера на любых стадиях ноль реакции и сетевой интерфейс он тоже не поднимает - некуда лить по tftp
Если это не получается
Включите роутер Когда в окне появится надпись "Autoboot in .." нужно быстро (очень быстро!!!) написать в консоли tpl - процесс загрузки прервется
То пожалуй только программатор поможет и полный (содержит boot) образ прошивки.
Подскажите, пожалуйста, маркировку флешки на 8 ногах. Когда выпаивал родную, случайно повредил контактную площадку.
до строки autoboot in не доходит, последнее, что железка пишет в порт, это 32 MB
образ из сообщения уважаемого cherepkov подойдет?
Добавьте сюда forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:55659 или это не в правилах данного форума?
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
