Забыл записать модели Тошиб, но у них у всех подобные мамки и им 2-3 года от роду. Завтра постараюсь выложить все детали.
Все не включаются, блок питания не закорачивают, чипсет не при чём - проверено.
На одной из них нашёл, что вылетел диод Шоттки 40В 10А PDS1040 ( www.diodes.com%2Fdatasheets%2Fds30538.pdf ) возле разъёма батареи. При нагревании он начинал коротить.
Обидно - уже 3й ноутбук за 2 недели такой...
Пока только про диоды Шоттки: при нагреве они все так себя ведут (имею ввиду, если пересадить его горячим воздухом, пока не остынет - будет звониться накоротко). Так что проблема с диодом возможно надуманная.
А вот посмотреть, как по плате входное питание проходит - имеет смысл. Возможно, паяя диод, Вы прогрели в этом месте плату, немного восстановив контакт. Осмотрите внимательно разъем (пошатав его), предохранители или дросселя по входу, ключи на предмет холодных паек и прочего.
Где бы это найти примерную блок-схему в какой последовательности подключены в ноутбуках DC-DC преобразователи.
В настольном компе понятно, а в ноутах пока не уверен.
Жалко, что обычно не имеет смысла ремонтировать мамки для настольных компов. Так бы хоть тренировка была бы...
Также было бы интересно узнать, какие детали чаще всего наворачиваются на мамках в ноутбуках в стабилизаторах (кондёры, ШИМ, полевики...). Я имею ввиду, когда пропайка не помогает. Про пропайку чипов не говорите - это не панацея.
Короче учите меня по-порядку, а я буду очень внимательно изучать и задавать вопросы, если не пойму чего...
"Так что проблема с диодом возможно надуманная." - может быть, но до этого вообще не включался...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
sash1234567, модель бука, а лучше платформу озвучьте
На работе буду в воскресенье, тогда и смогу взять модель и тп.
Пока для общего развития нашёл вот это:
Toshiba notebooks/laptops - Satellite A200 A210 A215 - UM, SM, Disassembling and Schematics.
multi-up.com/369623
Внимательно изучил схему. Появились следующие вопросы:
1. Стр38. Зачем нужны PQ8 & PQ9 в верхнем левом углу? Принцип работы.
2. Стр38. Как выглядят вживую четырёхножковые резисторы типа PR49 & PR62?
3. Стр38. Что такое PJ13 в центре сверху? Обычная перемычка?
4. Каким образом осуществляется запуск при нажатии power button (какая микруха, на какой странице, какие ноги)
5. Какая последовательность включения микрух при нажатии power button?
Заранее спасибо!
1. ну, если грубо, то подключалка блока питания к основным потребителям. Лёгкая задержка включения, для завершения процесса ("устаканивания") подключения штеккера в гнездо юзером с бодуна трясущимися руками )) Далее детект входного напряжения БП и если всё хорошо - ключи PQ8, PQ9 открываются, отрубаются PQ7, PQ10 и чаргер начинает заряд. Детекторы на стр.36 (см. по PACIN)
(В смысле, лучше его вряд-ли кто на это ответит
2. Просто здоровенные СМДшки, когда зелёные, когда чёрные (в данном случае наверняка зелёные, причём вширь больше нежели в длину). Там четыре вывода показаны для памятки ПЦБшнику, чтобы он сделал пару дорожек сигнальных, максимально близко к распаю выводов резюка (так точнее, исключается сопротивление силовой дорожки)
3. "Размыкатель". При проверке можно убрать каплю припоя (или наоборот повесить) и расцепить участки схемы (или закоротить).
4. стр. 32 SW4 и SW1 - дублируют на материнке с обеих сторон кнопку включения, которая ессна в это время валяется в стороне на панели с отключенным шлейфом. Просто для удобства отладки, чтоб не городить забор. Ну, а далее сигнал ON/OFFBTN# дует в мульт (стр.30), который в это время питается дежуркой. Он учует, что 32й вывод до земли просел - агааа... и давай по очереди врубать основные питатели и подключать нагрузки... ну там инициализация побежит... лампочки заморгают... и на душе теплее станет))
5. а тут пусть лучше maco ответит
...ложки нет
Bishop, небольшое уточнение:
после
и выдаст сигнал PBTN_OUT# в сторону ЮМ (в данном случае)
на что тот, если с его точки зрения все нормально, поднимет
PM_SLP_S3#
PM_SP_S5#
а ЕС в ответ - SUSP#, что и является командой на поднятие вторичных источников питания.
Вроде как-то так, если упрощенно. (если что упустил, помидорами не кидаться).
P.S. Плюс данный ЕС "пустой" и программирует GPIO в момент подключения БП или АКБ (хорошо видно активность на 2-м выводе SPI флешки). И соответственно, "слет" BIOSa может привести к отсутствию реакции на нажатие кнопки включения.
угу... как-то так )) я специально для maco этот задел и оставил
...ложки нет
Для maco места хватит, там 45 страниц
Большое спасибо Bishop & Igils!
1 - так и предполагал
2 - подозревал, решил уточнить
3 - Очень интересно. Значит если на выходе нет напряжения, то можно разорвать в этом месте для определения проблемного узла? Если бы ещё иметь представление о назначении каждого преобразователя, но это похоже нужно искать в даташите или спрашивать у гуру.
4 - Совсем вылетело из головы про мультик, а за последовательность огромное спасибо! По этому вопросу есть много заумной литературы, а вот так на пальцах в двух словах объяснить не каждый сможет.
Точнее - если КЗ по линии питания. Одно движение паяльника, и часть потребителей отсеклась.
О том, кто чем питается, бывает пишут на блок-схеме. На этой не нарисовали.
P.S. К сведению: на машинах DELL (Vostro1xxx, PPxx со связкой RS485 + SB600), попадались, и не раз, отваленные SB600. То включался аппарат сколько угодно раз, проходя все тесты, то ни в какую. Пока не надавил на него. Пропайка была бесполезна, т.к. были окислившиеся пятаки на чипе.
