Есть ноут Roverbook Eplorer B571 WH попал ко мне с нерабочей подсветкой - решилось заменой перемычки. При нажатии кнопки питания включается крутит кулерами, процессор греется, при этом черный экран. Если полностью разрядить батарею (батарея убитая - держит 1-2 минуты) и дать ему отстоятся с неделю то заводится и всё работает. После выключения, если сразу включить, - включается. На если постоит немного (около часа) то уже не грузится. Биос перепрошил - не помогло, но после прошивки заработал usb 2.0 - до прошивки флешки медленно работали и писали, что могут быстрее. Вынимание часовой батарейки, замыкание перемычки рядом с ней эффекта не даёт или даёт разовый эффект, если очень на долго замкнуть. Батарейка 3v держит - не уставшая. Есть еще один глюк при запуске dxdiag - артефакты на тестах dx8 dx9 при этом dx7 нормально отображается.
Кто что может посоветовать - я в отчаяньи уже не знаю откуда подступиться.
Если есть артефакты на тестах, вероятней всего, видушка подыхает.
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
