Стал "счастливым" обладателем данного аппарата....
Похоже на отрыв северника, т.к. без корпуса работает нормально стоит чуть изогнуть появляются что т вроде артифактов. В корпусе не стартует если что нить подложить под радиатор моста работает.
Имею станцию лукей 702, удастся ей пропаять мост? Подскажите порядок действий пожалуйста.
Еще на матрице вертикальные цветные полоски кр син зел шириной в пиксель, если потрогать руками повляется вторая красная полоса рядом с красной. Возможно их убратть или сделать как нибудь блеклыми, из за чего они появились? кз?
Спасибо
Одна лакей 702 не справиться..нужен качественный нижний подогрев(ИК)..Можно сделать самому(тогда вам в технологии) если на один раз, то лучше отнести в СЦ, где его сделают и дадут гарантию.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
нет, не удастся
это больше похоже на проблемы самой матрицы...
Аццкий ромбовод {:€
ну работе есть ик нагреватель, но он дает не большую температуру (выравнивание бамперов), так же можно устроить нижний нагрев галогенкой...
какой припой в этом ноуте?
Матрица ремонту не подлежит значит? даташит, схему можно где нить на нее найти?
Не знаю поможет ли информация. Но у меня в данный момент лежат два ноута Pro 501 WH... У обоих отвал чипа северного моста от подложки.. Один из них пропаивал дважды - через некоторое время возвращался... Типерь ожидаю мосты... Придётся ещё и теплоотвод переделывать... Ибо производитель непонятно чем думал, когда вешал пасивное охлаждение притом с ужасной вентияцией....
Одной станцией никак.. А вообще я пропаивал на термовоздушном нижнем подогреве грея сверху 2-х киловаттным строительным феном...
Если не ошибаюсь - безсвинцовка... Хотя легко проверить попробывав отпоять какой нидь SMD-компонент... Безсвинцовку как правило, дольше приходится греть...
Мне удалось пропаять чип.
теперь встала проблемма низкой производительности, подскажите где копать....
Все равно через некоторое время умрет, меняйте чип, благо их везде навалом и высылают, куда захотите, и главное недорого.
Я Вам уже отписывал "отвал чипа северного моста от подложки.. Один из них пропаивал дважды - через некоторое время возвращался..."...
Полностью соглашусь с FEDYA7!... "меняйте чип, благо их везде навалом и высылают, куда захотите, и главное недорого"
