Есть HP NX7400 купленный в 2007 году, windows не видит аккумулятора, соответственно при отключении БП, ноутбук отключается, вполне вероятно что аккумулятор сдох, но т.к. стоимость его приличная, хотелось бы исключить вероятность, что не работает цепь заряда на мат. плате, можно ли вынуть батарею и померить напряжение на контактах при включенном БП? или это бесполезно, т.к. акк управляет своим зарядом. не опасно ли это? к сожалению взять другой акк и проверить нет возможности.
вынимать аккам при вставленной зарядке, это как в том анегдоте про мальчика спрашивающего разрешения спрыгнуть с крыши высотки - можно конечно, но тока 1 разок.... если жалко денег на новый аккумулятор, ну вскройте бук, посмотрите идёт ли обмен по шине (кстати бук должен аккам видеть, НО писать заряд 0 процентов), посмотрите исправна ли цепь заряда... короче ИМХО легче сначала другой аккам кинуть.
Olgert
а почему? Физика отчасти понятна... Но делал так неоднократно, т.к. надо было обеспечить бесперебойную работу на ноутбуке....
Аццкий ромбовод {:€
несколько неправильно выразился, сначала вынуть батарею, затем подключить БП, а затем померять - это возможно?
например у ИБП при подключении к сети на батарейных выводах должно быть 13-14 В, но там их всего 2, поэтому проще.
Root - да в принципе ничего страшного, тока там защиты нет никакой и не предназначена цепочка для "горячей" коммутации, поэтому может вышибить полевики зарядки, иногда просто предохранитель который до них стоит горит, как повезёт короче, а если ещё и вставляя искрануть батарейкой немного..... короче ничего хорошего![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
vveevv - а что вы померять хотите? если снять аккамулятор, зарядник вырубится и на контактах будет остаточное напряжение... то есть ничего существенного. можете померять на самой батарее напряжение, но опятьже что вам это даст - непонятно... мерять нада с разобранным буком, идёт или нет зарядка, но у вас она по сути идти не будет раз бук аккам не видит, то и зарядник он включать не будет. Короче сначала подкинуть аккам а потом идти в сервис, или сразу идти в сервис и платить за диагностику...
резюмирую:
контроллер в батарее управляет контроллером питания на матер. плате? без батареи или если батарея говорит, что ей каюк - напряжения на выводах на аккумулятор не будет, проверять бесполезно?
я себя не переоцениваю, если это так, то пойду в сервис или куплю батарею.
Если рассуждать логически, то:
1. Если при втыкании в розетку горит лампа заряда на буке (вряд ли её нет) то заряд на батарею идёт (в редких случаях она светит при убитом датчике тока-тогда ток заряда не дойдёт до батареи). А если ноут её не видит то есть пара причин на это - вышла из строя коммуникация с визором в батарее или банки коротнуло так что и сам визор питать уже нечем.
2. Если лампа заряда не горит то вероятно два случая - обрыв банок (обрыв силовой цепи внутри батареи) в этом случае визор опять не откликнется или выход из строя цепи заряда (включая и разъём батареи) в этом случае батарея может быть разряжена настолько что визор нечем питать и восстанавливать её всё равно уже поздно - ёмкость уже потеряна навсегда.
Подытоживая могу сказать, что вероятнее выход из строя АКБ, надо подмахнуть живую и посмотреть реакцию...
Если на горле висит большая зелёная ЖАБО то можно (установив что батарее точно кирдык) аккуратно разобрать АКБ и набить свежими банками (обычно используют аккумы фактора АА... ну или подобрать другие варианты баночек, например для плееров, сотиков и другой изврат...главное чтобы сопротивления и ёмкости были равными у банок) - это вариант для особо настойчивых экономов ))
...ложки нет
