у меня есть ноут ... у него не хватет аккумулятора:( хочется взять от другой модели и переделать аккум
стандартная батарейка для этой моделиNB-101...
стоит дороже ноута
подскажите пилз распиновку аккума,я знаю там 10 контактов + 2 (которые выполняют роль ключика , когда батарея в девайсе они замкнуты)
Аккум какой? Li-Ion или NiMh? Или вообще NiCd?
1) На оживление Li-Ion есть хорошее пошаговое руководство в картинках (остаются вопросы, где взять новые банки, как к ним отнесется зарядник и во сколько они обойдутся). Все никак не дойдут руки перевести, так что english-readers only.
2) поискать по аукционам и фирмам типа laptopbattery.com (здесь придется решать вопросы оплаты и доставки)
Что-то ищем? Google в помощь
Li-Ion аккумулятор).... вышли мне руководство плиз а то уже везде искал негде нету(((((( вот моё мыло
большое спасибо !
Выложил тут. PDF в RAR-архиве, 1,45Мб. Если надо именно на мыло - кину завтра.
спасибо за инструкцию по переаковке, только у меня другая там проблемка.....
там нету оррегинального аккуммулятора, и я незнаю как ваще там подавать питалаво... разъём 10 контактов )
разбирал ...увидел: от встроенного блока питания идет всегд 1 провод
и все напряжения получаются спомощью преобразователей
канечно это все сильно греется ))) ваще ппц(((((( японцы идиоты! лучше бы сделали несколько напряжений на блоке питания , чем такой АХТУНГ получлся с преобразователями!
пробавал подать 12 вольт вместо 15.... нефига не получилось((((((
что и требовалось ожидать (
кпд преобразователя около 90-95%
если делать многоканальный БП, то каждый канал ухудшает кпд источника, и в итоге была-бы печка на проводе
тем более как формировать пяток напряжений от батареи? (ессно с сохранением равномерного разряда)
а зачем тогда там 16 вольт.. если батарея оррегинальная даёт 10.8
фсего:( вот туда даже если подаю 12в... то там он не схватывает ...
для обеспечения гарантированного диапазона тока заряда батареи и при этом ещё работы ноута
Конечно, тема оч-чень широкая - кто же в итоге идиот... но если обратиться к самому ноубуку и поразмыслить, многое станет понятно:
1. Фирма-изготовитель НЕ ЖЕЛАЕТ менять ПО ГАРАНТИИ ноутбуки, спаленные тупыми юзерами, которые подключили к батарейному разъему, например, автомобильный аккумулятор, да еще и в обратной полярности (Дядя Вася с похмела подключал...).
Поэтому, кроме клемм заряда аккумулятора и получения от него питания для ноута, задействованы специальные клеммы-"ключи", по которым ноут определяет, "родную" ли батарею ему подсунули и способна ли она кормить его без неприятностей. Системы различения "родных-не родных" и "живых-не живых" аккумуляторов у ноутов сделаны достаточно заморочно, часто там задействуются специализированные флэшки с записанным определенным кодом, обнуляемым по выходу батареи из строя, и переписать его заново - это та еще песня.
2. Питание от внешнего источника, как правильно заметил Baza, предполагает повышенную защиту от провалов/скачков в питании, да еще и заряд аккумулятора.
3. Схемы DC-DC преобразователей, выдающих из постоянки одного номинала постоянку другого - уже и тогда никого особо не напрягали, поэтому на заводе-изготовителе проще было сделать так, чем иначе.
4. В Вашем случае вполне допустимо питание от внешнего аккумулятора через ВНЕШНИЙ разъем (разъем сетевого адаптера).
Да, придется собирать аккум с нестандартной выходной напругой - 15-16 вольт. На это, кстати, и был расчет завода-изготовителя - затруднить возможность такого "нештатного" подключения из тех же, выше указанных соображений. Ну, и за счет дополнительных систем защиты и зарядки аккумов (даже и несуществующих) КПД при таком способе включения будет существенно (примерно вдвое) ниже, чем от "родных" аккумуляторов.
В Вашем случае, кроме того, как я понял - сильно греется область преобразователя питания, возле места подключения того самого внешнего разьема. Что ж Вы хотите - ноут уже дедушка ноутостроения, конденсаторы в БП у него давным-давно высохли. Уверяю Вас, изначально это место у них так не греется. Хотите чтобы он жил долго и счастливо - аккуратно разберите, почистите платку преобразователя от грязи и вытопленной канифоли, поменяйте большие электролиты... попробуйте, станет гораздо лучше.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Кстати если речь зашла про "нестандартное " подключение питанию ноута, то могу сказать что пробовал " через ВНЕШНИЙ разъем (разъем сетевого адаптера)" запитывать ТОШИБУ старенькую (у нее БП 16 вольт выдает) так я ее с автомобильного прикуривателя - 13,5 Вольт (бортовой сети автомобиля) запитал, работал (но я долго его не мучил)
Имею САБЖ . живой. аккума живая.
"внешнее" питание у него отсутствует. 220 подаётся прямо в ноут (БП встроенный)
разъёмов для подключения чего-либо кроме 220/110 вольт на САБЖе нету.
батарею разбирать не буду - тут уж сорри... она у меня часов 5 держит... а если что - другой фиг найдёш...
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
но могу сказать - батарея на 10.8 вольта 3600 мАч - имеет целых ДВЕНАДЦАТЬ контактов... 10 - на торце и 2 = на торце но сверху...
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
да, ещё - аккум у меня PA2487U R
