SCE-520 мат.плата от пульта рентгеновского аппарата.
Принесли отдельно мат.плату от этого пульта с утверждением , что она не работает. Питание 5в на разъем питания приходит , а старта и соответственно изображения на дисплее нету. Фото платы в аттаче. Плата SCE-520 собрана на проце ALXD800EEXJ2VD. Карта памяти есть, это я ее вытащил. Без батарейки смос плату не включал. На данный момент ситуация такая- дежурка ( ISL6506 ) 3alw и 5alw есть. 5alw подается на 61 ногу мульта W83627 . 3alw идут на чип юг-север CS5536B. Генерация на кварце 32 CS5536B есть. Плата как мне кажется находится в дежурке. Пробовал замыкать на гребенке контакт кнопки Пуск на корпус потребление немного увеличивается и возвращается назад . Потребление при подаче питания 35 ма, замкнул кнопку Пуск 60ма.Со слов обслуживающего чела аппарат включение должно происходить сразу после подачи питания, то есть кнопка Пуск не предусмотрена. Схему платы на таком же чипсете прикрепил в аттаче.
alix1c.rar261.01 КБ
2.jpg82.93 КБ
3.jpg134.94 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
