Но для обычной работы винта, Cert в принципе и не нужен
Да? Насколько я помню - он перестал на готовность по IDE выходить после убиения Cert... А какое терминальное решение? Оно? hdd-recovery.narod.ru/_conner/st_mem.htm
А какие апдейтилки?
Жалко ж веника - он нормальный был в общем-то...
А кому счас легко...
7 Ноя 2005 - 13:39 Unknown BIOS
Все что я написал о трех решениях, справедливо для современных винтов. А что делать с этим старичком, к сожалению не знаю. В смысле направление движения такое - Cert в память, а из памяти на блины. В память можно его задвинуть по терминалу, или при помощи апдейтилки, ну на крайняк - ХС.
Если память мне не изменяет, чтото из софта выкладывал BlackCat. :?
По поводу апдейтилки, гляньте- sluzhebka.com/fw_update/fw.html , тут точно есть для Вашего старичка. Как правило апдейтилка включает в себя и Cert, и Overley
15 Ноя 2005 - 22:26 Unknown BIOS
>>>>>Oleg_PL>>>>>
Не стоит право, обижаться. Andrew88888888 схемка уже воплощена в железе ? Если да, то из софта Вам понадобится любая терминальная программа, ну хоть виндовый терминал. Подключать к двум предпоследним штырькам со стороны разьема питания(предпоследним - это если виртуально разбить колодку перемычек на столбики. )
--- Да я не из этого племени (как известно на обиженных воду возят…)
Р.S. Но приготовтесь к тому что для успешных действий на этом поприще, прийдется уложить не один десяток хардов.
---- Вот чтобы меньше было жертв я и обратился в форум, чтобы не наступать на грабли…
Заголовок сообщения: SEAGATE + ???ТМОС???
С чего все началось: в книге «Аппаратные интерфейсы ПК» Михаил Гук я прочитал – «Для большинства устройств применяются 40-контактный разъем с шагом контактов 2,54 мм. Рядом с ним могут располагаться дополнительные контакты, служащие для конфигурирования устройства и технологических целей (диагностики и других операций по служебному последовательному интерфейсу» Ст 365.
В одной ирк конференции я задал вопрос относительно этого порта, на что мне сказали что я параноик. Но после поисков в инете я нашел ряд прог, которые подтверждали что это не из ряда фантастики, ну и что я не параноик…ик…ик.
После фильтрации инфы из документации к этим прогам я пришел к выводу: данный порт значительно расширяет спектр возможных действий с винтом при ремонте и конфигурировании.
Но инфа доступная в инет весьма скудная, я думаю это потому что: многие на ремонте винтов зарабатывают…; можно снести User-пароль диска(из доки к Victoria 3 – Q-Что делать если проль все-таки потерялся/забылся.А- Пароль можно снять в технологическом режиме.).
Для чего это все надо:
- мне это надо для того чтобы при покупки винта я платил за то что мне «действительно» продают, а не за то что мне пытаются втюхать (иногда в даже очень солидных фирмах можно стать обладателем не совсем качественного винат…)…Для этого я собрал устройство: ПИК контроллер, ЖКИ 2 строчки по 16 символов.
- для обновления прошивки винта, об этом я инфы практически не нашел.
Кому не жалко инфы по SEAGATE + ТМОС (вчастности для ST380011A) – , заранее спасибо. С своей стороны схему и прошивку ПИКа, если все будет хорошо…
P.S.
Добавлено: Вс Ноя 06, 2005 3:27 pm
>>>>>MmM>>>>>Я спросил к тому, что вопрос о подключении возникает первым ... следующий вопрос: Ну подключился я, а что дальше ... Учим программу N на технологическом уровне ... дальше ... Ой, селфскан прошел, а винт не знает, что такое CERT ... а как его залить. И вот с этого момента начинается военная тайна
Тайна является таковой !!!только в контексте!!! событий и времени, и служит для защиты/сохранения интересов той или иной группы лиц. СССР был «нашпигован» В.Т. – и к чему это привело в области бытовой электроники (компьютер я отношу к бытовой электронике в «наше время»)?
Andrew88888888
Не стоит путать эзотерику с изотермой...
Просто думаю, к кому б Вас можно было направить из сильных спецов по винтам - пообщаться и попрактиковаться.
Andrew88888888
Понято. Придетсь к изготовителям Seagate обращаться, может они помогут ...
Andrew88888888 Не помогут ... по крайней мере не помогли даже в обмен на найденные баги в прошивках
18 Ноя 2005 - 00:56 Unknown BIOS
MmM писал(-а):
Получаеться что одни жмуться потому что струдом нарыли инфу по командам ТМОС, другие получается по другим соображениям.
В одной конфе некто нарыл инфу по ТМОС за 9 месяцев, забавно, значит у меня все впереди...(2 недели ищу).
Нет, вариантов есть несколько - ХС, терминальное решение и использование возможностей некоторых апдейтилок.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
P.S Но для обычной работы винта, Cert в принципе и не нужен.
Мысль там в том, чтоб залить Cert в ОЗУ, а потом на диск? Где взять Cert?
Подробнее о венике
hw.by/cgi-bin/thread.cgi?thread=4/481&page=100
А какие апдейтилки?
>>>>>Oleg_PL>>>>>
P.S.
Andrew88888888
Вы откуда географически (не из праздного любопытства)?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Украина...
не из праздного любопытства - это изотерическая фраза???
Andrew88888888
