SG6105D и SC6105?
имеем это чудо - вылетели SXW13009, аж ножки посинели, заменил на MJE, резюки в базе 2 Ома - обрыв, 220 Ком параллельно ёмкостям - ушли в бесконечность, подозреваю что от смазывания китайским коричневым клеем.
при включении - только дежурка, запуска нет. осциллографа пока нет. проверил SG6105 тестером ТЛ-4, вроде должа работать - но не хочет. На 6 ноге - 3,5 В.Выпаял и прозвонил выходные шотки и цепи защиты -- всё гуд.
SG6105 оказалось очень трудно найти, даже на фирме, которая торгует у нас этим брендом - КУПИ новый БП за 20 уе и не парься. заказал в другом месте - привезут после 15 числа. Пока подогнали БП с SC6105B, поставил её в свой БП на панельке - вылетел защитный стабилитрон на дежурку и выпрямительный шотки.
После такого запуска в SC6105 аналоги TL431 - ушли в бесконечность
так SC6105 является аналогом SG6105? или у меня таки в плате ещё засады остались?
срисовал по печатке обвязку 6 ноги вплоть до выпрямительных диодов - отпаивал и проверял - на 6 ноге всё равно 3 вольта!!!!!!!
дело уже пошло на принцип - кто кого, или БП или я!
Напряжение дежуки какое?
Аватар пользователя Mazayac
Судя по всему SC - просто китайский клон. Не исключено, что тупо перемаркированная SG.
дежурка - 5В, на микросхему на 20 ногу приходит через резак на 10 Ом - 4,6 В
может мало питания? ладно, что на 6 ноге - 3,2 В, но на 1 - вообще тишина, сегодня вечером займусь 17,16-й ногой
Многовато падает на 10 омах. 40 милиампер по расчетам. Странно. В 4 раза больше чем по даташиту. Или ШИМ таки дохлый, или где лишний контакт в монтаже.
итак, привезли сегодня новую 6105 - звонится немного по другому, 20 нога - 30 кОм и питание на МС поднялось до 4,9 В
но запуска не призошло, единственное изменение, так это на новой 6105 на 16 ноге появилось 4,8 В,на старой стабильно 0
и на новой на 8 и 9 ноге дёргается в пределах 2,2-2,0 В при запуске
завтра привезу осциллограф
мысли пока закончились, домой спать после суток
Аватар пользователя Rom
4-ю и 6-ю ноги на землю+ менять расскачку полюбому...
6-ю замыкал - ноль реакции
4-ю завтра посмотрю
раскачка - это два мелких перед трансом?
честно говоря, звонятся тестером нормально, короткого нет, но завтра их выпаяю и попробую взять тестер для проверки трансов
Они почти всегда звоняться нормально- в этом и подвох...
продолжаем, привёз осциллограф
на раскачке 1384 - оказались нормальные, на цифровике коэффициент 275 и 283, сменил на 945, срисовал и проверил их обвязку
включили и смотрим
смотрим, на базах 2,2 В и появляются импульсы, с периодичностью где-то 1 сек, осциллограмма - прямоугольные импульсы от 2,2 до 0 В
засинхронизировать не получается, но похоже, что одинаковые
на коллекторах - 1,5 В, на одном отновительно 1,5В много ВВерх до гдето 5-6В и вниз до 1 В- импульсы красивые
на втором - только вверх до 5-6 и грязные, не чёткие
что транс подставить с другого БП? полного аналога нет, LC метра тоже. вообще такое возможно?
пока это мерил заметил, что стал слегка тёплый радиатор мощных транзисторов
на старой 6105 - на 8 и 9 ноге просто 2,2 В, импульсов никаких
разделительного транса нет, как посмотреть осциллограммы на мощных транзюках?
сначала тестером для импульсных трансформаторов, потом обычным заметил, что отличаются выходные обмотки с транса раскачки на мощные транзюки
мерял именно те выводы, которые на Б-Э идут
одна показывает 8 кОм, вторая - практически КЗ
выпаял транс раскачки
двухвыводная обмотка- гуд
трёхвыводная - полный обрыв, и провод на средний вывод - сработал как предохранитель, провод расплавлен, по краям - бульбочки
трансы раскачки- наверно где-то одинаковые все? на что поменять? это если завтра разобрать его не получится
