SG6105D и SC6105?
имеем это чудо - вылетели SXW13009, аж ножки посинели, заменил на MJE, резюки в базе 2 Ома - обрыв, 220 Ком параллельно ёмкостям - ушли в бесконечность, подозреваю что от смазывания китайским коричневым клеем.
при включении - только дежурка, запуска нет. осциллографа пока нет. проверил SG6105 тестером ТЛ-4, вроде должа работать - но не хочет. На 6 ноге - 3,5 В.Выпаял и прозвонил выходные шотки и цепи защиты -- всё гуд.
SG6105 оказалось очень трудно найти, даже на фирме, которая торгует у нас этим брендом - КУПИ новый БП за 20 уе и не парься. заказал в другом месте - привезут после 15 числа. Пока подогнали БП с SC6105B, поставил её в свой БП на панельке - вылетел защитный стабилитрон на дежурку и выпрямительный шотки.
После такого запуска в SC6105 аналоги TL431 - ушли в бесконечность
так SC6105 является аналогом SG6105? или у меня таки в плате ещё засады остались?
итак, ёмкость 4700 и резюк 47 Ом, в парралель горячей обмотке силового транса, 2 мКф с мощного транса на средний входных электролитов -норма
взял тестер для импульсных трансов - всего 8 светодиодов, чем больше горят - целее транс
мой транс по горячей обмотке - ВСЕГО 1 светодиодгорит, померял штук 6 доноров - на них горят все 8 ШТУК!!!!!!!!!
правда у моего по вторичке 7 выводов и косичка, а доноры на 6 и косичка
с трансом раскачки я уже попал в 0,00001% отказов, неужели и силовой туда-же???????????????
Аватар пользователя UAM
Похоже.
7 вывод на общий ? Экран, наверное.
нет, косичка отдельно и 7 (СЕМЬ) выводов в ряд
таких на донорах нет
просто один вывод идёт на средний диодов по 5 В и на дроссель
измерителя LC у меня нет, как вариант подкинуть другой силовой, а что в итоге - свой всё равно перематывать
наверно этот бп таки несчастливый - из 3-х трансов, два в отказе
старая 6105 тестером ТЛ-4 звонится как нормальная, но запуска вообще нет
похоже, что я её таки подпалил, когда ТЛ-4 мерял её режимы и бп зажжужал и вылетели силовые трансы
опыта немеряно набрался благодаря всем Вам
и это брендовая фирма - IQ, модель P4-350W 24 PINS Made in China
последний вариант подкинуть другую ёмкость на 4700 на силовой транс и посмотреть осциллограмму на площадках силового с обмоткой и отпаяя её
хотя без обмотки силового транса, что я там увижу?
Никогда такого не видел. И в косичке нечетное число проводов ? Что оно может дать ?
Почему не подбросить обычный, если отверстия в плате подойдут ?
а таки мы его сделали!
пью пиво - всё блок в доноры, а мысли всё о нём
напряжения на выходе всё-таки дёргались, правда по 3 вольтам как-то не в пропорции к 5 вольтам
ладно разберу, посмотрю как замкнул транс. выпаял и он показал все 8 светодиодов на тестере. ладно может пайка холодная была или сам текстолит так себя ведёт.
он таки по вторичке 4 вывода в ряду и косичка, и отдельно три вывода на обмотку для 3,3в, итого 7 в ряд и косичка.прозвонились отлично
запаял горячую сторону - 8 светодиодов, начал подпаивать вторичку по очереди - и опа, всё моя первичка - уже не звонится, всего 1 светодиод, а подпаял я как-раз отдельную обмотку по 3 вольтам. отпаял - транс ожил.и тут вспоминаю, сегодня читал архив форума, что шотки при пиковых выбросах могут погибнуть - звоню SB3045ST - полное КЗ!!!!!!!! этож какая напруга на них пошло, когда я своим ТЛ-4 возбудил ШИМ?
и что сдохло первым - шотки по 3 вольтам а потом мощные транзюки, или наоборот?
в донорах таких мощных шотки небыло, снял MBR3040,высокоскоростной.
включаю, при 50В -дежурка 6 В,при 70В дежурка в норме, лампа молчит и пошёл вентилятор!!!
постепенно поднимал до 220 и смотрел осциллограммы, на 8,9 ноге ШИМ-а, на выходе транса раскачки и Б-Э мощных. всё ровно и красиво. на самой горячей обмотке силового смотреть пока не стал. а вообще можно?
ладно - это заработала новая 6105 и при КЗ в нагрузке - тупо всё равно хотела включиться, защитная лампа очень хорошо моргала
ставлю старую 6105 - опять работает!!!!!!!!!!! осциллограммы те же!
ещё в самом начале, когда их сравнивал ТЛ-4 - у них были некоторые различия по сопротивлениям и получается, что новая просто тупо очень медленно уходит в защиту!
А старая отрабатывает молниеносно. Осциллографом импульсов не видел, напряжения на 8 и 9 ноге не дёргались, а я её посчитал умершей. Понесу назад - пусть деньги возвращают, две пары 13009 зря сжёг. У кого-то такой косяк был? Что скажут корифеи?
фотки и результаты замеров выложу чуть-позже
да и ещё такой вопрос - кто чем выпаивает мощные транзюки и диоды? отсос плохо работает, медная оплётка - тоже как-то не так, иголка полностью не влазит.
у кого какая технология?
вообще блок запустил - а вопросов ещё больше стало
Молодец.
Я тоже с одним из первых своих SG6105 несколько транзисторов сжег.
Отсос лучше электрический. Вазелина побольше на поршень. Но все-равно на долго его не хватает.
та он у меня электрический - но что-то при выпаивании мощных транзюков и диодов от него мало пользы
Аватар пользователя Rom
Вот за это вам надо бы минус влепить! Такие вещи надо сразу прозванивать, а не морочить голову с трансами! Тем более, на соотв. ногах м/с легко измерить состояние защиты...
Аватар пользователя Mazayac
Получается, что новая просто тупо очень медленно уходит в защиту!
Был такой косяк, один экземпляр SG6105 в "верещащем" блоке мгновенно уходил в защиту, а второй - продолжал терзать электронику дальше как ни в чем не бывало.
Вопрос "Почему так?" - к производителю микросхемы. Продавец-то уж тут точно ни при чём.
И я бы на Вашем месте не пренебрегал знаками препинания и заглавными буквами. А то такой неоформленный поток мыслей читать очень сложно.
5 шт таких БП попало ремонт, частично разграбленных БП
что тут в дужурке должно стоять?
на одном уцелел BU3150, получаеться биполярник типа C5027
на остальных сняты....
p.s. резисторы еще порваных, тут прилично около 13009,
щаз надеюсь разбирусь, что и где должно стоять.
