В свое время пытался разобраться, как оно в ней работает, долго курил доку... но так ничего толкового и не накруил. В описании есть только назначение выводов, а вот какой функцией они между собой связаны - я так и не нашел. Может конечно что-то пропустил, мануальчик то там недетского размера!
Вопрос такой, как связаны между собой сигналы:
PSIN
PSOUT#
PWRCTL#
SLP_SX#
мануала на Winbond маловато будет, чтобы разобраться, по схеме на MS-6337 все более понятно
PSIN 68 вход, через HC14 сигнал нажатия кнопки
PSOUT# 67 выход на ЮМ,
PWRCTL# 72 выход, подача сигнала на блок питания PS_ON
SLP_SX# 73 сигнал от ЮМ
грубо говоря при нажатии на кнопку идет обращение к ЮМ PSOUT#, в случае соответствия SLP_SX# low сигнал PWRCTL# переходит в лог. 0, подавая его на PS_ON блока питания, некоторые сведения есть в мануале на IT8712, принцип работы один и тот же.
Ок. Тогда более конкретный вопрос.
Состояние сигнала SLP_SX# влияет на трансляцию сигнала PSIN -> PSOUT#?
Я как то разбирался с этой микрухой. Там не прямая логика, это микроконтроллер, работающий по собственой программе. По моим наблюдениям на трансляцию сигнала влияет абсолютно все. Команды с квадратной шины, не находится ли ШИМ в аварийном состоянии. Даже каким то образом влияет микруха с BIOS, подключенная к этому же контроллеру. Должны приходить еще сигналы с часов реального времени, ведь как то комп умеет по расписанию включатся. У меня был случай что из за неисправности ЮМ не работали часы и плата совсем не включалась. Мне кажется что при отсутствии батарейки плата как раз и не включается из за отсутсвия на этот контроллер частоты с часов.
Andre_s
хорошо, начнем с того, что состояние сигнала SLP_SX# влияет на включение MB как таковое, т.е. включение блока питания сигналом PS_ON через транзистор, вопрос интересный, надо будет поэкспериментировать с уровнями сигналов. Теперь вопрс к Вам, интерес теоретический, или существует материнка с конкретной неисправностью?
Lenchik
не согласен по ряду пунктов в данном вопросе, речь идет о переходе изделия из режима STANDBAY в рабочий режим, получаем что в дежурном режиме
1. невозможно проверитьработоспособность ШИМ
2. по I2C я не видел какой либо активности
3. мс BIOS может влиять если все ее выводы просажены на грунт, да и то не факт
4.для включения по расписанию нужен один сигнал от ЮМ- включиться, т.к. значение CMOS на включение по времени находятся в ЮМ, то же самое происходит с WOL
5.отсутствие батарейки не показатель, кривое схемотехническое решение разработчиков матплат типа томаты и супергрейса ничего не дает, изделия других производителей на том же чипсете работают и без нее.
А вы не допускаете что в отдельных случаях эта микруха предпринимает попытку включиться и тут же выключает БП, но за столь короткое время что индикаторы посткарты не успевают зажечся.
Для эксперимента попробуйте вытащить микросхему BIOS и включить. Я вытаскивал, плата не вклучается. Но вполне допускаю что это зависит от конкретной реализации МП.
если на затруднит, назовите модель MB
Ну скорее и то, и другое. С одной сторны хочется как бы более осмысленно ставить диагоз, а не тупо менять всё подряд.
С другой стороны - лежит Epox 8RDA3I, которая ведет себя вышеописанным способом. Не включается, нет трансляции PSIN->PSOUT. Пока лазил осцилом по мультику, коротнул PWR_CTL и SLP_SX - включилась....
Собственно вариантов два - ЮМ или мультик. Вот и пытаюсь определить, кто же из них виноват. Мост явных признаков убитости не проявляет ( кварц пилит, нагрева в дежурке и при принудительном включении нет )
Не добившись результата на теоретической почве, перешел к практическим опытам... Результат - Винбонд.
Т.е. получается, что схема прохождения сигнала при включении от кнопки примерно такая:
PS_IN -> PS_OUT -> южный мост -> SLP_SX -> PWR_CTL
Понятно, что по дороге там еще кое что подмешивается, но в общем видимо так....
