Как узнать номиналы резисторов обвязки этого ШИМа?
Доброго времени, получил GTX 660 от EVGA с проблемным питанием GPU.
Не знаю как быть, мосфетами управляет NCP5395G +4-ая фаза под драйвером NCP5359, один мосфет верхнего плеча сгорел под управлением этого самого драйвера. Выпаяв и фазу и драйвер карта стартовала и вполне работала без нагрузки НО позже перестала запускаться вовсе. Менял ШИМ на исправный, результат - ноль. Сопротивление ядра ~9.7 Ом, VCC(5в) и EN(3) приходят на шим(чего то явно не хватает?), подозрения на обвязку. Пытаясь прозвонить резистор обвязки наткнулся на тот факт, что он в обрыве. Как узнать номиналы резисторов обвязки этого ШИМа?
Перенес в Песочницу.
Напряжения на гпу и памяти после отказа видюхи есть?
1. Сделайте фото платы с указанием на ней "подозреваемого в неисправности" элемента и ждите помощи.
2. Включите мыслительный процесс и попробуйте разобраться самостоятельно. У Вас есть даташит на шим, есть плата, есть элемент на плате, тогда делаете так: отслеживаете по дорожкам на плате или методом прозвонки как элемент подключен к шиму, для наглядности можно нарисовать кусок схемы. Далее в даташите на шим по своему рисунку (или без него) находите этот элемент в обвязке, изучаете даташит в поиске ответа о номинале, если не получается, то выкладываете скрин из даташита с указанием элемента в обвязке и также ждите помощи.
Нет, напряжения по нулям, в этом то и вся проблема, что нет напряжения на питании гпу.
Красные подозреваемы на разрыв, причем самый верхний резистор был выпаян и он точно в разрыве.
Оранжевые с сопротивлением в 1 Ом или вообще без сопротивления. Я не уверен, что некоторые из них могут вызывать проблемы.
Обращаюсь за помощью к Вам исключительно из за отсутствия идей. Мыслить не лень, неизвестно куда копать, чтобы разобраться в проблеме. Кстати, если это не лишнее, напряжения по PCI-E есть все, смущает, что 3.3В приходят на перемычки с просадком в 2.53В.
Извините за глупый вопрос, но разве типовой схемы нет в даташите самого ШИМа, или я ошибаюсь?
извините за глупый вопрос, но разве Вы не посмотрели документацию на шимку и не определили, какие именно резисторы по типовушке, Вы обвели на фотке?
...ложки нет
Конечно не ошибаетесь, в даташите есть типовая схема включения.
Что Вам не понятно в моем предложении куда двигаться?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
