На карте AMD 7990 6Gb был заменен мост PEX8747, все питания (5v, 3,3v ,12v) присутствуют. На стороне питания PEX8747, на микросхеме 5230 отсутствует 3,3v. Между контрольной точкой 3,3v доп. питания и выводом 3,3 v микросхемы 5230 сопротивление 68 Ом. Сопротивление PEX8747 8,5 Ом.
Согласен...постараюсь "наваять" на фото действительную картину. PEX был снят с донора...вполне вероятно, что 5230 в защите...Надеюсь на то, что может кто нибудь сталкивался с заменой PEX8747.
yadi.sk/i/acYRnDjg34hFHa
Предварительно наваял проблему...
По картинке: ищите низкоомный резистор между 3,3V и выводом VCC (15) второй 5230, скорее всего в обрыве или подгорел, также не исключаю вариант с реализацией power sequence, но это можно проверить только отслеживанием схемы.
может я чего-то не понимаю...подал напрямую 3,3 v на 15 ногу....3,3 v упало в защиту. В обвязке 5230 ничего подозрительного не обнаружил...все так-же как и на второй...В понедельник продолжу.
Проверить сопротивление по данному выводу и огласить лень не позволяет или религия? Отследить цепь по питанию мс также что то мешает?
можно вас тут слегка повеселить?
...ложки нет
to Bishop
PS. может чёт не понимаю хотя действительно для VCC маловато.
Автор вы профан, на картинке у второй МС вы отметили 11 (FBG) вывод вместо 15 и если вы на нём пытаетесь найти напряжение питания, то его там не будет, да и с 3.3V он ни как не связан.
Aleksey_56, предлагаете не различать Vcc (выв.15, питание самой микросхемы) и Vin (входное напряжение преобразователя)?
...ложки нет
Да ни чего я не предлагаю, понадеялся на вменяемые познания автора и его внимательность, вот и предложил наиболее вероятные причины отсутствия VCC, не особо заглядывая в доки.
