Принес друг сабж. Симптомы - посыпался ни с того ни с сего, без внешних воздействий. В начале - пару % идеально чистых, дальше - с бэдами (всю поляну сканить не стал, поверил на слово, что несколько скоплений бэдов).
детали о кролике: p/n - 0924, p/v - MS, проша - TL100-24 (TV24F), включено все 4 головы согласно втулу.
Посоветовали мне бурн-комплект tj31v_f.bin TJ31T_B.bin TM24F0M2.BIN
Сбекапил служебку, залил для проверки мэйн, винт посчитал себя SP1604N, завелся, доа себя почитать вначале (в мхдд - несколько нормальных блоков, потом - перемежающиеся бэдки) - значит, бурн может подойти...
Запустил H/T - прошел без проблем. Запустил бурн - часов через 5-6 вывалился с морганием 5B.
После бурна винт стартовал, скребя несколько секунд головами. Влил служебку/мэйн - не помогло. До софт-резета паспорт не отдает.
Подключил собранную терминалку. При старте винта - осциллом видно, что что-то шлется, но в терминалке пусто. Скорость - пробовал и 57600, и 38400. После - появляется строчка ENG> и дальше терминал работает стабильно.
По совету пустил даунсайз бурн-комплект - залил PV80P.BRN, потом - TS31T_B.dsb. Передернул питание. Бурн пошел, в процессе бурна подвис мой PL2303 ком-порт, потому на чем заткнулся бурн - сказать сложно. Светодиод отмаргивал код 55, в логе бурна (втул) - эррор 49, last executed command - RC0 SPT3 (WPC&READ).
Вопрос: что этому кролику можно еще сделать до того, как прибить на стенку?
А можно имя того человека, который с асёвой базы бёрны на улицу сливает?
только честно... вы действительно надеетесь на ответ? или просто в качестве флуда спросили?
один из моментов, что меня интересует по этому зверьку - что у него с терминалкой? почему при инициализации на хз какой скорости шлет данные?
Если у вас 120ка и включены все 4 головы,то у вас Downsize модель
от SP1604N
бурн соответственно нужен даунсайзовый и майн тоже.
Возможно умерла какая то из 4 голов.
Отключать её.
Возможно также и останется 120-ка только будет 3-х головая.
Даунсайз бурн идет, но почему-то часто подвисает. Если верить терминалке (в течение нескольких чесов ничего в терминал не шлет). Грешу на старый АТ БП, от которого питался еще и тестовый 486й комп. Переставил на ненужный АТХ, терминалку напаял на ком... Запустил - с какого-то этапа продолжается. Посмотрю, как пройдет...
Зря вы дергаете питание во время бурна.Может завершиться с ошибкой.
Лучше по новой нт и бурн.
Контролировать лучше по светодиоду между 39 через 390 ом на +5
Насчет зря - не спорю, но бурн перезапустить всегда успею.
в терминале на 57600 у этих самсунгов надо контролировать.
в качестве терминала под Win очень удобна stmem_win
Я на 57600 и смотрел... Вначале - немного мусора, потом - все ок... Юзал wterm - единственную виндовую терминалку, что попалась. Вроде более-менее вменяемая... Поюзаю еще stmem....
Добавлено спустя 1 час 50 минут 29 секунд:
Бурн завершился успехом. Всем спасибо за помощь.
