WD Scorpio 400 2.5"
доброе время суток господа, вопрос состоит из следущего предложения- при сканировании в мхдд на винте есть задержки, но при каждом скане одного и того же места картинка задержек всегда разная, что бы это могло быть ? и на таком же винте после стирания командой эрайз пошли задержки и Х в большом количестве, возможно ли с этим бороться ? если да то как, кроме варианта корзины
заранее благодарен за идею
Аватар пользователя Redrum
Как вариант - дохнет голова/адаптивы уже не те.:)
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Аватар пользователя Smyg
версия 4.60 ?
под WinXP?
паралельно с ней что то из программ запускаете?
Попробуйте из под DOS...
Или кроме нее ничего не запускайте и посмотрите результат...
2 Smyg
нет мхдд 4,6 но только под дос
не долго музыка играла, недолго шим горел в цепи
Как вариант, что показывает Victoria 3.52 rus ?
Если тоже самое... тогда все плохо...
