Всем привет. Попался ssd patriot burst 480Gb, работал с МП H310M-HDV. Этой.. флешке где-то год, как был куплен. Сейчас ось еле грузится, но до конца никак. Подключил к другому компу и увидел такое, как на скрине. Возможно, что ему поможет перепрошивка\обновление?
Вложение | Размер |
patriotburst480_rr_at.jpg | 78.75 КБ |
Не особо копался с SSD (из тех, что есть - работают), но там утилитки, делающей типа BULK ERASE нет у производителя?
Или SECURE ERASE ему подать...
А кому счас легко...
Кстати, чисто для общего развития меня - а SMART у него как выглядит?
Сейчас смотрю как раз. Так понимаю, без потери данных никак?
Сейчас сделаю. Скудный смарт какой-то.
Ну SSD вообще не рекомендуется для хранения данных использовать.
Только для OS, да и то сомнительное удовольствие...
У SSD моего товарища я подал SECURE ERASE, помогло, диск пришел в себя, но
TRIM не заработал (под FreeBSD проверял я, ошибки исполнения DATA SET MANAGEMENT TRIM,
FS создавалась с опцией -t). Он приспособил этот SSD в нетбук, под XP, которая про TRIM не знает.
CCDшник, сек через 20 стал просто исчезать из системы. Поэтому ничего с ним сделать невозможно. В режим обновления переводится, но опять же не надолго. Не помешало бы попробовать хотя бы прошить его утилиткой _s11-flasher, но прошивки не нахожу. Попробовал его стереть викторией - по 2 сек на блок , потом пропадает. Тулбокс увидел его на несколько сек. Сделал скрин, зачем непонятно
