Есть винт с которого надо восстановить инфу ST31000340NS. Подозрение было на муху СС. Диск не раскручивается, не видится в биосе. Грелся стабилизатор питания проца, который между процом с смуфом (было КЗ по питанию проца). Отпаял стабилизатор и подал с блока питания напрясую - потребление в норме. Припаял назад стабилизатор- КЗ пропало, напряжение на проце в норме.
Винт не запустился. В терминале ни привета, ни ответа. Осциллографом вижу непрерывное чтение из микросхемы памяти (на рабочей плате обмен есть только при старте, потом прекращается)
Нашел очень похожий винт ST3750630AS(полностью рабочий), перекинул платы+ память. Шпиндель завелся, но голова постоянно шуршит+постукивает.
Подскажите что надо сделать, что бы приживить донорскую плату.
ST31000340NS ES.2
Firmware: SN05
S/N: 9QJ21BT6
Наклейка на плате: 100468979 J C907A31M
SMOOTH 100439116
RAM: 32 Мб K4D551638H
CPU: V523C SEAGATE DAZZ001TQ 9E808055
ST3750630AS 7200.11
Firmware: SD36
S/N: 9QK1GL4T
Наклейка на плате: 100468979 J C907F3LA
RAM: 16 Мб HY5DU561622ETP
SMOOTH 100439116
CPU: V523C SEAGATE DAZZ001TQ 9E808017
ПЗУ нужно перекинуть.
память перекидывал
А нужно флешку перекинуть - 25X40L или что-то подобное.
В ней адаптивные параметры.
C чужими, хард в принципе работать не может.
Я в первом же посте написал что флешку перекидывал
Вы писали только про память, обычно под этим подразумавается OЗУ.
В терминале нужно смотреть на что жалуется.
Платы хоть и совместимы по маркировке, но могут быть сконфигурированы программно по разному на заводе. Тем более что это разные семейства.
Но скорее всего и коммутатор в гермоблоке приказал долго жить.
