Есть винт с которого надо восстановить инфу ST31000340NS. Подозрение было на муху СС. Диск не раскручивается, не видится в биосе. Грелся стабилизатор питания проца, который между процом с смуфом (было КЗ по питанию проца). Отпаял стабилизатор и подал с блока питания напрясую - потребление в норме. Припаял назад стабилизатор- КЗ пропало, напряжение на проце в норме.
Винт не запустился. В терминале ни привета, ни ответа.
Здравствуйте, уважаемые ремонтники! Попался мне нерабочий накопитель Barracuda ES.2 ST31000340NS на 1TB. При включении несколько раз постукивает, потом успокаивается, в биосе определяется, но на экран выдаёт длинное предупреждение, смысл которого заключается в том, что "SMART STATUS BAD". Жму F1 и загружаюсь в Windows, запускаю Викторию и весь накопитель засыпан бэд-блоками. Попытался зайти в терминальном режиме - молчит. Кто скажет: у них есть терминал? Или может что-то с электроникой? Заранее всем благодарен
