Приветствую всех, многоуважаемые господа ремонтники!
Столкнулся с проблемой ремонта БП, поэтому решил спросить совета. Начну с того, что ремонтом занимаюсь время от времени поэтому опыта большого нет. Итак, есть БП:
1. Маркировка на блоке SWITCHING POWER SUPPLY MODEL:ATX-400W P4. На плате больше никаких маркировок нет.
2. На входе 4-ре диода 1N5408 и 2 электролита HEC 680u x 200V.
3. Силовые ключи D209L , предварительный каскад - два С945.
4. Дежурка собрана на полевике 2N60 и С945 + PC817 и TL431.
5. ШИМ контроллер AZ7500BP.
6. 3,3V собрано на LP-7510, A928, C945, TL431.
7. Трансформатор дежурки 7700-2, силовой 7700А ВСК-01С, в раскачке силовых ключей 7700-1 НI-POT.
8. На выходе диодные сборки SDL3040PT две штуки и F16C200.
9. Схема очень похожа на Green Tech MAV-300W-P4, во всяком случае дежурка один в один, даже обозначения на плате совпадают со схемой.
После вскрытия БП обнаружил обугленный резистор R11 - 3к9 показывал вместо 56 Ом, заменил на 51 Ом( схемы тогда не было и по остаткам цветных колец вроде определил, что это 51 Ом). Также был обугленный R12 хотя и показывал положенные 1к, но на всякий случай тоже заменил. У транзистора Q4 была отгоревшая нога - эммитер, тоже заменил. Полевик 2N60 звонился накоротко, заменил на P4NK60. Также звонился накоротко и обуглился резистор R29 22 Ом на питание ШИМа, тоже его заменил. Силовые ключи и выходные диодные сборки проверил - все ОК, прозвонил также остальную обвязку, вроде все целое. Да еще было несколько вздутых электролитов на выходе БП и в дежурке, их тоже заменил. Включаю БП в сеть через лампу 100Вт 220В, лампа вспыхивает и гаснет, но дежурка не запускается, на выходе ноль.
Буду признателен за любую помощь в решении вопроса.
...по линии -5 сейчас -9...
Может диоды по -5V прозвоним?
update: (счас будет много детских вопросов ))![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Mazayac, там схема немного отличается, как раз в этом месте полевика не наблюдается
есть два дросселя, и ток на них идет с диодной сборки, надо мне схему срисовать.
При отключенном супервизоре картинка ваще красивая: 12,37; 3,35; 5,20; -12,06; -5=-6; дежурка 5,1 В
без нагрузки запускается чаще, с нагрузкой реже, нагружал винтом древним, (5В - 1,4А; 12В - 2,2А) и лампочкой дежурку.
тогда, когда блок уходит в защиту, успевал заметить только скачок от 0 до максимум 3,1 В по линии 3,3; не уверен, что проблема именно здесь, так как защита срабатывает раньше, чем напряжение поднимается до нормального... %)
все подозрительные контакты пропаял, и не очень подозрительные тоже, электролиты абсолютно все поменял, чуть реже стала срабатывать защита.
сам супервизор менять стоит?
Mr.Barbara
диоды проверял, но не выпаивая.
Будем разбирать все и проверять ...
может ли быть проблема в каких-либо резисторных делителях, которые к супервизору, и через которые идет оценка "правильности" напряжения?
также заменена AZ7500 на TL494, они как я прочитал немного отличаются, у последней есть защита и частота немного другая...
С отключенным супервизором блок должен запускаться всегда. Так как контролировать правильность напряжений некому. У Вас так?
да.
ОК, значит проблема возникает именно в момент запуска.
Можно сделать так: отсоединить 6 ножку супервизора от схемы и подать на нее напряжение +5Vsb. Попробовать повключать блок.
Если проблема пропадет - виноват канал 5В.
пробую. третью на место припаять?
5 вольт именно с дежурки?
Да, конечно 3 на место, ведь если ее не припаять - блок 100% запускается.
На что заменены электролиты?
выходные электролиты заменены эл-ми от материнки, которая прожила полгода, т.е. я им доверяю, при замене в блоке нашел 2 шт явно дохлых на выходе
мелочевка вроде 1 мк х 50 В заменена новыми.
+5Vsb - это стандартное обозначение +5 Volt Standby, т.е. +5В дежурного напряжения.
у меня там до 6 скакало, хуже не будет?
ну елки, уже в норме...
так, проблема не пропала(, значит 3,3 получается виноват.
хочу отметить, без винчестера стало все гладко запускаться. (это еще при подключенной 6 ноге)
Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
