Приветствую всех, многоуважаемые господа ремонтники!
Столкнулся с проблемой ремонта БП, поэтому решил спросить совета. Начну с того, что ремонтом занимаюсь время от времени поэтому опыта большого нет. Итак, есть БП:
1. Маркировка на блоке SWITCHING POWER SUPPLY MODEL:ATX-400W P4. На плате больше никаких маркировок нет.
2. На входе 4-ре диода 1N5408 и 2 электролита HEC 680u x 200V.
3. Силовые ключи D209L , предварительный каскад - два С945.
4. Дежурка собрана на полевике 2N60 и С945 + PC817 и TL431.
5. ШИМ контроллер AZ7500BP.
6. 3,3V собрано на LP-7510, A928, C945, TL431.
7. Трансформатор дежурки 7700-2, силовой 7700А ВСК-01С, в раскачке силовых ключей 7700-1 НI-POT.
8. На выходе диодные сборки SDL3040PT две штуки и F16C200.
9. Схема очень похожа на Green Tech MAV-300W-P4, во всяком случае дежурка один в один, даже обозначения на плате совпадают со схемой.
После вскрытия БП обнаружил обугленный резистор R11 - 3к9 показывал вместо 56 Ом, заменил на 51 Ом( схемы тогда не было и по остаткам цветных колец вроде определил, что это 51 Ом). Также был обугленный R12 хотя и показывал положенные 1к, но на всякий случай тоже заменил. У транзистора Q4 была отгоревшая нога - эммитер, тоже заменил. Полевик 2N60 звонился накоротко, заменил на P4NK60. Также звонился накоротко и обуглился резистор R29 22 Ом на питание ШИМа, тоже его заменил. Силовые ключи и выходные диодные сборки проверил - все ОК, прозвонил также остальную обвязку, вроде все целое. Да еще было несколько вздутых электролитов на выходе БП и в дежурке, их тоже заменил. Включаю БП в сеть через лампу 100Вт 220В, лампа вспыхивает и гаснет, но дежурка не запускается, на выходе ноль.
Буду признателен за любую помощь в решении вопроса.
Здравствуйте уважаемые специалисты по ремонту БП. У меня сгорел БП от включения в режиме 115вольт. Схема тоже похожа на Green Tech MAV-300W-P4. Визуально нашел вздувшиеся электролиты на шине 5вольт и в дежурке C15. Сгорел в обрыв резистор R29, думаю шим 7500 тоже умерла. Но больше ничего пока не нашел. Полевик в дежурке и с945 и силовые D209L звоняться целыми. Резисторы и диоды в дежурке тоже целы. Предохранитель тоже сгорел а диоды входного моста целые. Как считаете может заменить шим и резистор и вздувшиеся конденсаторы и попробывать включить через лампу? Уж больно мало повреждений. Даже странно или еще где проверить детали?
Да, дефект не похож на перенапряжение. Больше - на проблемную дежурку.
Если в первичке дежурки есть электролит, то замените и его. Включайте.
Большое спасибо за ответ.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кроме резистора по питанию шим 7500 22ом и самой микросхемы, а также вздувшихся конденсаторов по низкой стороне, заменил конденсаторы на высокой стороне. Блок запустился и нормально работает.
Приветствую всех. В общем я не очень в этом разбираюсь но попробую изложить. Проблема такая бп SWITCHING POWER SUPPLY MODEL:ATX-400W P4 других маркировок нет, шим AT2005B, дутых конденсаторов нет, дежурное питание 5.1v при запуске прокручивает кулер на пол обарота и гаснет. Что проверять в первую очередь?
Здесь rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros все расписано. Ключевые слова:
Начальная проверка блока
подскажиты пажалоста невключаэтся БП GERBIRB заменыл тва транзюка 3150 та s8050 та кондисатор 50v 100мкф праверыл шим AT2005B вроде всьо нарнально праверыл все транзистари та резистори подскажиты пажалоста вчом причина
Vovan_777, предыдущее сообщение читали? Что у Вас не работает?
Здравствуйте! помогите пожалуйста добрым словом и советом. Я недавно столкнулся с проблемой ремонта своего ПК отказал БП покупка нового такой же мощности дороговато хотелось бы вой отремонтировать. но есть проблемка не как не могу найти схему на ( switching power supply model: 600w p4 atx 12v ver.2.2) тогда я решил отнести БП в ремонтную мастерскую но и там не захотели его делать когда я забирал БП ремонтной мастерской они сказали мне что отказала первичка. помогите пожалуйста найти схема для этого БП
(спасибо!!! с уважением Владимир.)
Валодя, схему подходящую можно попытаться подсказать, если будут фотографии платы.
вот фото
